Ik ben een heel oud huis in fasen aan het renoveren. In een recent geplaatste aanbouw heb ik vloerverwarming gelegd en de verdeler heb ik groot genoeg gekocht zodat ik later op de rest van de begane grond ook vloerverwarming kan gaan leggen. Ik wil de vloerverwarming aan gaan sluiten op het bestaande CV leidingsysteem. Zie op bijgevoegde tekening een bovenaanzicht; de verdeler is aangegeven als groene rechthoek. Onder de ruimte waar de verdeler hangt lopen in de kruipruimte twee roodkleurige dikwandig stalen buizen van ~21 mm (zie bijgevoegde foto). Ik overweeg om de verdeler alvast met 26 mm flex buis aan te sluiten zodat ik later (als ik bij dit deel van het huis aangekomen ben met de renovatie) ik eventueel het volledige leidingnetwerk in kunststof uit kan voeren (als ik ook wil kunnen koelen in de toekomst).
Onder de vloer moet ik dus 2 T-koppelingen gaan plaatsen en die zien te verbinden met de 26 mm flex pijp. Mijn belangrijkste vraag is of er iets "slims" bestaat om die T-koppelingen aan te brengen, zonder heel veel meer te vervangen. Als ik de twee dikwandig stalen buizen op de aangegeven plek doorzaag of er een stukje tussenuit haal, neem ik aan dat ik onvoldoende speling heb om de T-koppeling ertussen te krijgen. De leidingen zijn "netjes" vastgebeugeld tegen de onderkant van de betonnen vloer, maar alles is zo roestig dat losmaken meteen vervangen betekent. Mocht ik een flink aantal beugels losmaken, weet nog steeds niet of ik voldoende beweging krijg in de leidingen (mede door verschillende aftakkingen naar radiatoren en andere delen van het huis).
Graag jullie advies over hoe ik op dit moment zo makkelijk mogelijk de verdeler aangesloten krijg. Alvast bedankt voor jullie inzichten
PS. Ik heb eerder op aanraden van een speciaalzaak voor dikwandig stalen leidigen van 21.3 mm (1/2") gewerkt met 22 mm knelkoppelingen met een blauwe kunststof knelring. Is dit inderdaad de gangbare manier? Waarschijnlijk weten ze wel waar ze het over hebben, maar vragen voor de zekerheid kan nooit kwaad...
