Hoi allemaal,
Ik hoop echt dat jullie me kunnen helpen om het probleem met de vloerverwarming op te lossen. Ik word er momenteel gek van dat het mezelf niet lukt.
De vloerverwarming werd dit jaat niet warm, cv monteur zei dat de circulatiepomp kapot was. Deze heb ik (met moeite door 25 jaar roest in de bouten)zelf vervangen door een grundfos alpha 2 pomp. Alleen wordt de verwarming nog steeds niet warm en heb ik het idee dat het water niet door de buizen stroomt.
Op de foto is de stekker uit de pomp en doet de pomp het dus niet. Als de pomp het niet doet wordt de groene verdeler boven en onder links en rechts warm en stijgt de thermometer rechtsboven op de verdeler snel naar 46 graden. (Ketel verwarming temperatuur staat ingesteld op 55 graden)
Als ik de stekker in het stopcontact steek, wordt de verdeler alleen Linksboven en linksonder en de buis daar tussenin heet. Rechtsboven en rechtsonder zijn dan steenkoud. De thermometer rechtsboven op de verdeler staat dan constant op 22 graden. Dit heb ik meer als 36 uur volgehouden maar het werkt echt niet. De leidingen die de grond ingaan worden niet warm. Naar mijn gevoel loopt het water er niet doorheen.
Zelf heb ik al een andere stekker gemonteerd zodat de Oranje beveiligingthermostaat/Maximaalbevieliging het niet doet omdat ik dacht dat deze misschien kapot was. Maar dan schiet de temperatuur ook meteen naar 22 graden en heb ik ook niet het idee dat het water stroomt. De buizen blijven zeer lauw/koud. Als de pomp het niet doet, dus als de stekker eruit is, zijn de buizen veel warmer die de grond ingaan.
De pomp staat met de pijl naar boven gemonteerd, de keteltemperatuur staat nu op 55 graden heeft de eerste 24 uur op 72 graden gedraaid. Ketel is een Nefit Topline HR 25c. De vloerverwarming is de hoofdverwarming op de benedenverdieping waar het nu al dagen rond de 17 graden is. Het retourventiel rechtsboven is bijna dichtgedraaid. De thermostaat linksboven staat op zo´n 45 graden ingesteld. Maximaalthermostaat staat op zo+n 60 graden. De pomp is nieuw die doet het wel. Ik ga een nieuwe stekker met maximaalthermostaat kopen omdat ik de huidige niet goed aangesloten krijg in de nieuwe grundfos klik stekker. Maar de maximaalthermostaat is het probleem niet mijn inziens dus die gaat me niet verder helpen.
Weten jullie waar de fout zit of wat ik kan doen, ik wordt er namelijk niet meer wijs uit. Ben er naar aan het kijken en ik krijg het niet voor elkaar en daar baal ik gewoon van. Het wordt er namelijk ook niet warmer op. Alvast bedankt.
