Vloerverwarming inregelen
Aha, verdeler met keerklep, vandaar geen doorstroming op de cv leidingen zodra de stekker eruit gaat!
De pomp moet op jouw verdeler het water omhoog pompen, pijltje op zijkant pomphuis moet dus naar boven wijzen!
Zomaar even een opmerking,
Is deze verdeler zo hij nu is niet uitsluitend voor laag temperatuur gestookte installaties, zie namelijk geen beveiliging die boven de 50 graatjes pomp uitschakeld.
Is temperatuur voeler en instelknop gemonteerd?
LeonN schreef:
@chathanky: temp van het retourwater bij de ketel is ook laag.
De ketel zal geen groter verschil aanmaken dan zo`n 20 graden tussen aanvoer en retour.
Als het goed is is je aanvoer dan niet veel warmer dan 40 graden.
Een vloer aanwarmen kan wel een paar uur duren. Als de retour warmer wordt zal de ketel ook warmer water gaan aanmaken doordat de retourtemperatuur toe neemt.
Dat het geheel slecht op temperatuur komt is mijn inzien nog steeds de inregeling.
Probeer eens wat radiatoren een klein slagje open te zetten en kijk of de verdeler wat sneller warm wordt.
Ook de radiatoren zullen eerst koud water naar de ketel sturen waardoor het wel een katiertje duurt voordat de retour ook warmer wordt. Pas dan zal de aanvoer warmer worden en komt er warmer water in je vloerverdeler.
Dit is niet het eerder genoemde type volgens mij.
Aan de foto te zien is dit een verdeler voor stadsverwarming, voor een ketel ook gewoon geschikt maar die keerklep is dan niet perse nodig.
Verder mis ik of m`n bril :mrgreen: of ik zie geen thermostaatknop op je aanvoer.
Ik heb misschien ook geen goede bril maar mis denk ik ook wat.
Thermostaat zie ik volgens mij rechts op de foto maar zit hier een voeler op die in een dompelbuis zit?
Verder zie ik volgens mij in deze situatie het volgende:
Voor zover ik op de foto kan beoordelen is er geen flow meer over de verdeler op het moment dat de thermostaatkraan dichtloopt.
Ben niet zo thuis in vloerverwarming maar heb al meerdere malen meegemaakt dat er tussen aanvoer en retour een bypass gemonteerd zit die instelbaar is zodat er bij dichtlopen van de th kraan altijd wat flow te genereren is waardoor de verdeler sneller opwarmt.
Ik kan het mis hebben maar dan hoor ik het wel van de "kenners".
Orginele verdeler hoort er zo uit te zien:
Ik denk gezien de problemen dat de aanvoer en retour verdraaid zijn.
of een hoop lucht?verstopping ?
waardoor geen circulatie mogelijk is en de pomp alleen over de VW circuliert.
En eh, als ik een groter plaatje er bij haal zie ik de meters op om en nabij de 60 graden staan. :shock: (de naalden wijzen recht omhoog)
En daarnaast hoort er ook een maximaalthermostaat op te zitten. Dit is het witte kastje op dit plaatje.
Dit is een duidelijke foto,kon ik niet vinden zonder firma naam.
Leon zegt dat als de stekker van de pomp eruit ligt dan word de achterste balk (aanvoer vv ) wel warm.
Dus ik neem aan dat deze foto is gemaaktt toen de stekker er uit was.
De meters allebei op 60 graden kan alleen maar als er geen stroming in de vv is.
Gr. Piet
Ik denk dat Leon eerst de verdeler een zoals het hoort moet herinstalleren en dit kan hij denk ik beter laten doen.
Twijfels over aanvoer/ retour verwisseling en pomp in de goede richting kan maar zo ook niet in orde zijn.
Verder had ik in het begin ook al aangegeven dat bij deze ketel een neutrale verdeler hoort. Deze is dat in iedergeval niet mocht het opgegeven typenr. correct zijn.
Heren,
Sorry dat ik even onder water verbleef.....
Even voor de duidelijkheid: er zit wel een thermostaatknop op, en de voeler daarvan zit in de aanvoerbuis (achterste koker). Echter, het erin of eruit halen van deze voeler verandert niks aan de werking van de vv (conclusie: het water komt niet boven de ingestelde maxtemp).
Ten tweede, de pompbeveiliging die op bovenstaande foto bovenop de aanvoer is gemonteerd, zit bij mij op de retourbuis. Dat lijkt me geen probleem. Sterker nog, als ik de stekker van de pomp er uit trek, bereik ik hetzelfde.
Kunnen jullie me vertellen wat de keerklep doet ?
@Piet: weliswaar staan de meters recht omhoog, maar de cijfers die daarbij horen zijn 30gr, en niet 60gr. De max.temp begrenzer heb ik sinds afgelopen woensdag op 45 staan.
Maar de temperatuur van beide meters is gelijk, dat betekend dat bij jou de aanvoer en de retour 30 graden zijn en dat kan in de praktijk niet.
In een PDF file van WTH staat dit:De klep sluit als de ketelpomp stopt
en opent als de ketelpomp weer in bedrijf is bij warmtevraag voor de vloerverwarming.
De klep werkt volautomatisch zonder elektrische aansluiting.
Ik denk dat deze klep voorkomt dat er bij stilstand van de vw pomp het warme water uit de vloerverwarming door het natuurlijk verschijnsel dat warm water opstijgt weer terug vloeit in de installatie.
Zeker als s'nachts de pomp van de vv draaid en de vw niet brand dan zou dit verlies van warmte van de vloer kunnen geven.
Gr. Piet
@Piet: de temperatuur van het aanvoerwater is ca 32 gr, van de retour is dat ongeveer 30 graden. Er zit weinig verschil tussen, en dat suggereert dat de warmteafgifte erg laag is.
Ik heb sinds 2 maanden een volledig nieuwe vloer met isolatie en vloerverwarming en een goed geïsoleerd huis.
En het valt mij ook op dat ik mijn vloer niet warmer krijg dan 21 graden en dat komt omdat de vloer (groot oppervlak) zoveel warmte uitstraald.
Dat dit al voldoet aan de warmtevraag waardoor de ketel na het bereiken van de gevraagde temperatuur minder vaak brand.
En zeker met deze buitentemperatuur waardoor er s'nachts ook minder afkoeling is.
Ik denk dat er met jouw installatie weinig mis is.
Gr.Piet
Wat me verbaast is, dat het ca 4-5 uur duurt voordat de woonkamer 1 graad in temperatuur oploopt. De ketel blijft ook constant warm water aanvoeren. Dit lijkt me gewoon heel erg lang, en in het verleden was dit ook korter......
M.i. moet ik als het buiten echt koud wordt meer warmteoverdracht hebben, m.a.w. dan moet de aanvoer van de vv omhoog kunnen (van 30 nu naar ca 40 gr). De retour volgt dan langzaam ook die kant op. Het is toch niet voor niks dat er een thermokraan op zit .....
CRubennnn
