Vloerverwarming inregelen
Ik heb een paar jaar geleden dit huis gekocht en in een gedeelte van de benedenverdieping vloerverwarming aangelegd. (groot gedeelte dus ) Verder zitten er op de beneden verdieping nog 4 radiatoren (hal, badkamer en twee slaapkamers) en boven nog twee radiatoren. Over het algemeen staan deze radiatoren allemaal dicht.
  • De vloerverwarming ligt in ca 15 cm beton, onderaan op blokjes.
  • De pomp is een Grundfos Alpha 2L 16-50 BP met een verdeelunit van 8 groepen erachter.
  • De Pomp staat op stand CP-1 (op advies van de vloerverwarming-man, de fabrikant adviseert CP-2)
  • De thermostaatknop op de vloerverwarming staat op 40.
  • De Ketel (Nefit Topline HRC 30/CW5) staat voor verwarmingwater op 60 graden
Ik weet niet wat jullie nog meer voor info zouden willen, maar mijn vraag is: Als ik de vloerverwarming een paar dagen uit heb gehad, dan is deze uiteraard goed koud geworden. Het duurt daarna echt uren (als in 5 of meer uur) voor dat ik zie dat de temperatuur in de woonkamer (waar de vloerverwarming ligt) een halve graad omhoog gaat..
In gedachten zie ik dan de gasmeter al ratelen en euro's verbruiken.
Is dit gebruikelijk met bovenstaande configuratie? Het gaat om een oppervlakte van van ca 70 m2 aan vloerverwarming (in verschillende groepen)
Denken jullie dat hier alles optimaal is ingesteld ?
Ik zal wat foto's meesturen.
Als je vloerverwarmingsslang werkelijk op ca 12 cm diep in de betonvloer ligt moet je de vloer op een constante temperatuur houden. Laat je de vloer afkoelen duurt het Uuuuuuuuuuuuuuuuren voordat je 12 cm beton weer hebt opgewarmd. En ja dan duurt het even als je dit met 40 graden water weer op moet gaan warmen.
In jou geval is nacht verlaging of uitzetten dus geen optie.
Vervolgens zie je dat de flow over de verschillende groepen sterk verschillen van elkaar, dit wil je gelijk hebben op om te beginnen 2 ltr/min op alle groepen. Desnoods pas je de pomp instellingen aan om dit te halen of in te stellen.
Weet niet of kan niet uit je foto's opmaken wat voor verdeler je hebt merk.
Maar het is een mengverdeler en dan is een aanvoer temperatuur van 40 graden aan de lage kant.
Schroef die eens op naar 50 graden om te beginnen.
Dank voor je reactie!
Wat ik begrepen heb: (wellicht onterecht hoor)
  • dat je vloerverwarming niet hoger dan 40 graden mocht zetten ?
  • de flow moet je per groep inregelen omdat de lengte van de slangen in de groep kan verschillen ? Korte lengte andere flow dan langere lengte ?
Wat ik merk met de vloer op temp zetten zoals jij zegt, is dat de temperatuur in de ruimte hoger wordt dan wat ik instel op de thermostaat. Stel ik deze in op bijvoorbeeld 19 graden, dan wordt het in de ruimte uiteindelijk boven de 20 of 21 graden, De thermostaat gaat al bij 19 graden uit maar de ruimte wordt dan wel verder verwarmd door de vloer. De thermostaat gaat vervolgens pas weer aan als de temp in de ruimte onder de 19 graden wordt. Maar dan is de vloerverwarming al veel verder afgekoeld. Dan moet hij dus weer best lang draaien om op temperatuur te komen. Zo ben ik dan altijd aan het klooien...
De verdeler lijkt merkloos, in de offerte staat dit samen met de pomp "stalen alpha 2L"
Hoe zou je de pompinstellingen moeten aanpassen om dit te veranderen (als dat kan) ?
Dat komt dan weer doordat je een grote massa beton op de slangen hebt liggen en die blijft nog lang warmte uitstralen.
Je zult echter geduld moeten hebben om de juiste instelling te vinden qua aanvoer temperatuur en uitstraling van je betonvloer, weet niet wat voor thermostaat je hebt hangen? Maar bij sommige kun je een correctie invoeren op de ruimte temperatuur.
De pomp instellingen kun je aanpassen middels het pijltje op de pomp in te drukken.
Ik heb een 'eenvoudige'' Nefit thermostaat Moduline 100.Volgens mij kun je daar niet veel mee.
De pompinstellingen, wat zou jea advies zijn ? De fabrikant volgen (CP-2) of met CP-1 verder spelen. En in hoeverre heeft die pompinstelling nog te maken met de flowmeter instellingen ?
Dat is het kenmerk van vloerverwarming: het is trage verwarming. Gasverbruik meet je niet vanuit je onderbuik maar vanaf de stand van de gasmeter zelf.
Vloerverwarming laat je zo constant mogelijk draaien. Liefst helemaal niet aankomen.
Ik heb hier 260 m2 vloerverwarming en daar zit een naregeling op. Per ruimte is er een thermostaat en ik vind het ideaal: ik stel eenmalig de temperatuur in en heb er verder geen omkijken meer naar.
Als je vloerverwarming zo diep ligt is er eerder sprake van betonkernactivering...
