Vloerverwarming inregelen
Vandaag helaas te weinig tijd; zsm ga ik alle radiatoren dichtzetten en alle warmte door de vv sturen. Kijken of dat iets uithaalt.
Hoi,
Heb je verdeler even opgezocht bij fabrikant, weet je zeker dat het kogelkraantje op de retour open staat?
En ben je er ook zeker van de Aanvoer en Retour niet verwisseld zijn op verdeler, je gaat tegenstrooms namelijk geen goede circulatie krijgen.
Controleer dit desnoods even door de radiatoren even op te stoken, dan bij verdeler thermostaat ventiel op maximum of knop eraf, stekker van de pomp eruit.
En voel dan gelijk aan de cv leidingen welke er het eerst warm wordt.
Aanvoer en reotur had ik al gecontroleerd aan de pompzijde komt het warm water zeker binnen; het wordt alleen niet opgenomen. Ook als ik de voeler van de thermostaat eruit trek wordt er niet meer warm water opgenomen in het vv-circuit.
Als ik de pomp uitschakel, dan worden de leidingen aan de achterkant warm, evenals de horizontale koker aan de achterkant; daar zit normaliter ook de voeler in, dus is dat allemaal "aanvoer".
Ik wil nog wel foto's publiceren n.a.v. eerdere berichten, maar hoe krijg ik dat voor mekaar ? Of alleen via google of zo ?
Ik heb op de website van WTH de afbeelding bestudeerd van jou verdeler.
Jij zegt als ik de pomp van de vv stilzet dan word de achterste koker warm, als dat zo is dan lijkt het wel of de pomp verkeerdom gemonteerd is.
Kijk eens naar de pijl op de pomp.
Zit dat zwarte aansluitkastje van de pomp boven of onder, het hoort boven te zitten.
Gr. Piet
Het zwarte aansluitdoosje zit boven!
Ik ga er van uit dat de pomp het water omhoog duwt, direct de achterste koker in. Als ik de pomp uitzet wordt dat het eerst warm, dus dat lijkt me wel te kloppen.
Het bewijst nog niet dat de pomp de goeie kant op draait. Moet ik nog eens goed nakijken, maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat die verkeerd om draait......
Weer een actie voor morgen ...
Sorry, het zwarte kastje boven betekend nog niet dat de pomprichting goed is, de motor kan ook 180 graden gedraaid op het pomphuis gemonteerd zijn.
Gr. Piet
Blijkbaar heb nog steeds heb je de radiatoren niet dicht gedraaid om te zien of de verdeler dan wel warm wordt.
Als eerder aangegeven dacht ik dat de toevoer te weinig is of dat de actieve verdeler een eigen stromingskring maakt.
Aan de problemen te zien ben ik er nog steeds van overtuigt dat het te maken heeft met een slechte of een niet ingeregelde installatie.
Heb net alle radiatoren dichtgezet. Dan verandert er weinig. Pas als ik de vv-pomp uit zet gaat de watertemp omhoog bij de aanvoer. Na een paar minuten gaat zelfs de thermostaatkraan in werking op ca 45 gr. Na het opnieuw activeren van de vv-pomp daalt de watertemp weer terug naar 30 gr. Tijdens de hele oefening blijft het retourwater op ca 28 gr staan.
Is het deze verdeler, er zit ook een automatische klep in die sluit als de pomp van de verwarming stopt, misschien is daar iets mee fout.
Gr.Piet
Als tussen temp1 en temp2 een verschil is dan wordt er warmte afgestaan aan de VVW.
Idem als er een tempverschil is tussen temp3 en temp4.
Hoe hoger het tempverschil is hoe meer warmte naar de vloer gaat.
De pomp mag ook andersom gemonteerd worden, dit heeft geen invloed.
De waaier van de pomp moet wel de goede draairichting hebben.
Als de waaier van de pomp een verkeerde draairichting heeft gaat de capaciteit met 70 % omlaag.
mvgr Bernhard
Een paar uur geleden heb ik alle radiatoren in huis dichtgedraaid. inmiddels is de vv-aanvoer (op de verdeler gemeten) 33gr; de retour is 30 gr. Beiden worden dus wel hoger, maar dat schiet niet echt op....
Volgens mij moet de aanvoer gewoon echt hoger...
Controleer zo mogelijk hoe je ketel brandt.
Dit kan in deellast zijn wat het opwarmen van de vloer ook langer gaat duren.
Hoe warm is de retourleiding naar de ketel?
De pijl op de pomp wat de pomprichting aangeeft.
En een afbeelding en daarop heb ik geen bevestiging gehad.
Gr. Piet
CRubennnn
