Vloerverwarming en radiator in omgebouwde Garage
Beste allemaal,
Ik heb veel berichten gelezen op dit forum, maar ben er nog niet helemaal uit.
Ik ga over een aantal maanden mijn garage ombouwen tot kinder-speel/game ruimte.
Deze ruimte zal niet de gehele dag verwarmd moeten worden, maar op de
momenten dat de ruimte gebruikt wordt is het noodzakelijk dat er vloerverwarming aanwezig is: De bestaande vloer is namelijk een gestorte betonvloer (120mm) op zand, met daarbovenop een 30mm dekvloer. Deze voelt nu koud aan.
Ik denk dat in dit geval elektrische vloerverwarming de beste keuze is.
Bovenop de dekvloer heb ik nog een ruimte van 4 cm (als ik dus de dekvloer eraf haal heb ik in totaal 70mm ruimte voor een 'isolerende & verwarmde' vloer.
De garage heeft een oppervlakte van 16 m2
Muren en dak worden geïsoleerd (gemetselde buitenmuren met aan de binnenkant houtskeletbouw met isolatie er tussen)
Er komt een aparte radiator in (aangesloten op de CV) de vloerverwarming is dus alleen om de vloer niet koud te laten aanvoelen (en dus niet om het gehele vertrek te verwarmen)
Ik zou het liefst vloerbedekking in de ruimte willen, maar een pvc-vloer kan ook.
Welke oplossing is moor mij het best toepasbaar? Kan iemand mij advies geven?
Ik zit met name met de totale hoogte van 7 cm waarin ik de isolatie en de vloerverwarming moet plaatsen.
Alvast bedankt.
Om over na te denken; we zijn allemaal groot geworden zonder vloerverwarming.
Klopt. Maar onze eisen wat betreft comfort zijn flink gestegen in de afgelopen jaren...
Voor kleine kinderen is comfort een onbekend woord, die van ons zaten midden in de winter in de zandbak, en die stond heus niet binnen.
Daar heb je helemaal gelijk in Jan. Ik kan het mij nog goed herinneren :P . Maar een beetje warmte en geen vocht (je merkt ook dat het in de schuur nu wat vochtig is) is echt wel nodig. Dus ik denk dat een lichte vorm van vloerverwarming en dan de ruimte verwarmen met een radiator de beste oplossing is. Heb je nog tips voor de vloerisolatie./verwarming dan hoor ik dat graag :-)
Beste mede-klussers. Ik ben volgens mij weer een stapje verder. Ik denk dat het meest handig is om PIR-platen (2 zijdig aluminium) te plaatsen met daarboven op een drukplaatverdeler (18mm). Enige wat ik nu nog moet weten is de vloerverwarming. De eerste vraag die ik heb is: moet de volgorde nu zijn (van onder naar boven) betonvloer-PIR-drukverdeler-vloerverwarming OF is het beter om betonvloer-PIR-platen-Vloerverwarming-drukverdeler te doen?
Kan iemand advies geven welke type/merk/soort elektrische vloerverwarming ik het beste kan nemen?
Vraag je af waarom het nu vochtig is, want als je gaat verwarmen kan het er namelijk nog vochtiger van worden.
Vr Gr
Mark van Oosterhout
