Set up: Vloerverwarming / Radiator + Airco
Goedemiddag,
Graag zou ik advies krijgen over het correct instellen van mijn verschillende warmtebronnen.
Op de begane grond heb ik:
  • vloerverwarming
  • een airco die ook kan verwarmen
In het aangebouwde washok (op dezelfde verdieping) bevinden zich:
  • een badkamerradiator met een gewone radiatorkraan (geen thermostaatkraan)
  • één aparte vloerverwarmingslus met een RTL-ventiel
De bovenverdiepingen worden verwarmd met elektrische radiatoren.
Het probleem dat ik ervaar:
  • Wanneer de vloerverwarming aan staat, wordt de aanbouw extreem warm (bijna sauna-achtig).
  • Wanneer ik de airco gebruik om te verwarmen, schakelt de vloerverwarming uit.
Mijn vraag is:
Wat is volgens jullie de beste manier om deze systemen te gebruiken of in te stellen?
Moet ik bepaalde onderdelen aanpassen om dit probleem op te lossen?
Het systeem ombouwen naar een zone systeem met in elke ruimte een eigen thermostaat of temperatuursensor.
Hiermee regel je de temperatuur in elke ruimte apart en de ruimte wordt alleen opgewarmd als dat nodig is.
In dit geval zal het minder makkelijk zijn om dat te maken met een RTL ventiel, en ook de airco blijft hetzelfde
probleem geven.
Dan de vloerverwarming inregelen (waterzijdig) en op de radiator een thermostaatkraan monteren.
Dat is logisch, de ruimtethermostaat van de vloerverwarming meet een hogere temperatuur, en weet niet of dit komt omdat het hartje zomer is of omdat je alleen de ruimte waar de thermostaat hangt aan het verwarmen bent.
