Ik heb stadsverwarming waarbij de zoneklep direct vóór de vloerverwarmingsverdeler zit. Deze zoneklep is bedraad aangesloten op een Tado X thermostaat. Enkele radiatoren zijn uitgerust met Tado X radiatorknoppen die via de bridge met elkaar verbonden zijn, terwijl andere radiatoren nog een gewone handkraan hebben. Wat mij opvalt, is dat de vloerverwarming toch warm wordt zodra ik een radiator openzet, ook al zou de zoneklep dicht moeten zijn. Dit gebeurt zowel bij een radiator met een Tado X knop als bij een radiator met een normale knop. De loodgieter heeft gecontroleerd en zegt dat de klep goed werkt.
Heeft iemand hier ervaring mee en kan verklaren hoe dit komt?
