Vloerverwarming krijgt warmte bij open radiator
Ik heb stadsverwarming waarbij de zoneklep direct vóór de vloerverwarmingsverdeler zit. Deze zoneklep is bedraad aangesloten op een Tado X thermostaat. Enkele radiatoren zijn uitgerust met Tado X radiatorknoppen die via de bridge met elkaar verbonden zijn, terwijl andere radiatoren nog een gewone handkraan hebben. Wat mij opvalt, is dat de vloerverwarming toch warm wordt zodra ik een radiator openzet, ook al zou de zoneklep dicht moeten zijn. Dit gebeurt zowel bij een radiator met een Tado X knop als bij een radiator met een normale knop. De loodgieter heeft gecontroleerd en zegt dat de klep goed werkt.
Heeft iemand hier ervaring mee en kan verklaren hoe dit komt?
Hoe staat de bedrade thermostaat ingesteld? Wel als zone controller?
De slimme radiator knoppen moeten gekoppeld zijn aan deze zelfde zone controller.
En waar bevindt zich de centrale thermostaat? Want er zal toch een warmtevraag ergens zijn als de thermostaat de klep op zet. En als jij een radiator knop open zet, is er een warmtevraag toch?
De bedrade Tado X-thermostaat staat in de woonkamer en regelt de zoneklep van de vloerverwarming. Voor de overige radiatoren elders in het huis is geen extra zoneklep aanwezig. Dit hebben we zo geregeld zodat we de vloerverwarming beneden en de radiatoren boven onafhankelijk van elkaar kunnen bedienen.
Hoe kan ik controleren hoe de bedrade thermostaat is ingesteld? Als ik de thermostaat omhoog zet, opent de zoneklep van de vloerverwarming, en als ik de temperatuur onder de drempelwaarde zet, sluit de zoneklep weer.
