Verwarmingknop zit muurvast
Hallo allemaal. De verwarming op de kamer van mijn dochter doet het niet (al zolang we hier wonen - 5 jaar). Nu heb ik vandaag alle verwarmingen uitgezet, behalve die van haar en de kachel op 25 gezet. Ik voel dat de buis naast de verwarming warm wordt, maar de verwarming zelf niet. Ik krijg echter geen beweging in de + en - knop. Zelfs met een waterpomptang lukt dit niet. Heeft iemand tips?
Had je ook het binnenwerk van de kraan er uit gedraaid of alleen de knop er af gedraaid?
Lijkt me stug.
Ik denk dat je de knop scheef op de afsluiter hebt gedraaid en dat hij daardoor vast zit.
Of de as van de afsluiter waar je de knop op schroeft is scheef geraakt.
Haal de knop er eens af en maak dan nog eens een foto.
Nou, het binnenwerk zit er recht in, het asje is niet krom, ergo je zet de knop er scheef op.
Als je de bovenste zeskant een heel klein stukje losdraait terwijl je onderste zeskant met een sleutel of bahco tegenhoudt, kan je dan het asje niet open draaien?
De radiator heeft toevallig geen voetventiel die dicht staat?
Die dop zat er voor nu los op. Het zit beide muurvast, maar ik zal het tich nog eens proberen op de manier hoe jij aangeeft.
Waar zit het voetventiel?
Kraan inregelventiel staat toevallig niet helemaal dichtgedraait dit zit onder schroef waarmee je de knop vastzet hier heb je wel een speciale sleutel voor nodig
Het dopje losdraaien op t onderblok waar u de laatste foto van heeft gemaakt hier zit een inbus achter deze ook enkele slagen losdraaien maar ook uw kraan is dubbel instelbaar en u geeft aan dat u de knop niet kunt draaien als u nu het schroefje waarmee de knop vastzit eruit draait en dan in t gaatje kijkt waar u de schroef heeft uitgedraait ziet u hier nog een asje inzitten deze kan ook dichtstaan hiermee wordt begrenst hoever de kraan opengedraaid kan worden als dit asje helemaal is ingedraait kunt u de knop dus totaal nietmeer losdraaien
Welk dopje losdraaien? Er zitten verschillende punten op de laatste foto waar ik aan kan draaien... sorry.. ben een leek.
Dit is het enige dopje op de foto, de rest zijn wartels.
Achter dit dopje zit een inbus.
marcowammes
