Welke kant zit de aanvoer bij de radiator?
Ik heb tweede hands een verticale radiator gekocht. Nu had de vorige eigenaar de aanvoer op links (voor de foto links) zitten, maar als ik naar de buizen kijken, moet de aanvoer dan niet juist rechts zitten?
In principe heb je gelijk. Maar omdat warmer water iets lichter is, wil het warmste water altijd naar boven en wordt zo het koudste water beneden weer afgevoerd.
Een 'standaard' handdoekradiator, met horizontale pijpjes, werkt ook prima met de aansluitingen onder en verder geen maatregelen. Dat werkt bij deze mooier afgewerkte radiator dus ook.
Tussen de aansluitingen in het midden zal een schotje zitten.
Bij aanvoer links zal het water daar naar boven stromen en als de aanvoer rechts zit dan stroomt het daar naar boven.
