Knelfitting lekt, buis zit scheef
Beste allemaal,
Recent heb ik mijn lekkende waterdruk regelaar vervangen. Deze lekte (druppelt), volgens mij al jaren.
De 22mm buis aansluiting (onder, links) staat volgens mij te ver naar buiten. Nieuwe knelfittingen aangebracht maar blijft iets druppelen (aan de buitenkant). Erg strak aangedraaid, maar zit gewoon niet goed.
Wat is het beste te doen?
Ik zat te denken of solderen (geen ervaring mee...), buis 22mm iets buigen (is maar paar graden denk ik, wordt lastig?) en opnieuw aanbrengen, een overgangsstukje met flexibele buis ter plekke voor het linker gedeelte...
Graag jullie tips/ advies.
Je moet het horizontale bovenste stukje buis ca 3 mm inkorten. Daarna komt het linkerdeel recht te staan, en sluit het wel goed af. Ook moet je waarschijnlijk nieuwe knelringen gebruiken als deze beschadigd zijn. Zorg dat je ze in ieder geval bij de hand hebt.
Inderdaad het horizontale deel een stukje inkorten.
Ik zou 2 nieuwe stukjes buis nemen en 4 nieuwe knelringen.
Het T-stuk links moet ook even los, daarvoor heb je een flinke tang of sleutel nodig. Hier zouden kunststof knelringen in kunnen zitten. Die kan je waarschijnlijk hergebruiken.
Buigen is volgens mij alleen een optie als de verticale buisjes een stuk langer worden. Zo'n klein stukje is niet te buigen. Een voordeel is dan wel de het T-stuk niet los hoeft.
Zo te zien zijn de moeren en knelringen op de dikwandige pijp niet vervangen. Als je op die leiding ANBO koppelingen monteer moet het oppervlak wel vlak en schoon zijn, ook blauwe ringen toepassen.
De knie 22 vervangen door een T-stuk 22-22-15 met in de 15 een ontluchtingsdop.
De bruine knelringen dus er nu zitten die zijn voor dikwandige buis.
Als dat geen lekkage zit dan zou ik daar niet aankomen.
Mijn ervaring is dat sommige Anbo koppelingen na een tijdje kunnen gaan roesten afhankelijk van de omgeving.
Dit lijkt mij zo'n geval. Bij lekkage ziet het er anders uit.
Helemaal niet, dit is juist heel erg simpel.
Je draait deze koppelingen los en je tikt het bovendeel in één geheel er van af naar boven.
Daarna kort je de horizontale koperen buis wat in en je monteert het geheel weer.
Er is altijd wel wat speling in leidingen en het linker buisje tik je ook weer wat naar rechts als dat nodig is.
Misschien daarna de koppelingen (die roestige) iets strakker aandraaien.
In elk geval allen bedankt, het is nu weer een paar dagen droog gebleven. Zoals eerder geadviseerd horizontale buis ongeveer 3mm ingekort. Alles opnieuw gedaan met nieuwe ringen. Lijkt nu er meer 'er in te drukken' in de linker boven hoek dan dat het er aan trekt. Ik ben blij dat het zo gelukt is.
Goed bezig, het lijkt net alsof je het linker verticale stukje buis ook ingekort hebt. Dat laat zien dat dat stukje buis niet of nauwelijks in de fitting zat waar het lekte.
slechte-kluskabouter
