Verwarming zolder warm eerste etage niet
En er is dus geen manier om de slangen te ontluchten (de luchtbel zit altijd bovenin). Daarmee is het systeem geblokkeerd...
Weten jullie misschien waar dit voor dient want deze zit op de retour en staat nu links om, geen idee of dit een oorzaak kan zijn dat iemand hem per ongeluk heeft omgezet..
dat is een vul/aftap punt, deze staat nu open.
Handeltje kwart slag draaien en hij staat dicht maar dit heeft niks met uw klachten te maken.
De pomp in je installatie zal nooit de capaciteit hebben om alle lucht uit het systeem te duwen. Als er 1 veld is waar geen luchtbel in zit, blijft de rest geblokkeerd.
Vloerverwarming alleen op de BG toch?
Radiatoren op de 1e verdieping en zolder.
Ik zie dan het lucht probleem niet. Dat zou niks verklaren van de huidige problemen.
Begin maar bij wat the Headhunter zegt.
Heb je een detail foto van die motor? Mogelijk kan die eraf zodat die kraan vol open staat. Dan kan je verder kijken.
Hierbij de foto's van de situatie, hopelijk zijn deze beter qua licht, het is een beetje lastig hrt zit in een kast. Wanneer ik de thermostaat hoog zet wordt de buis boven de klep gloeiend warm en ook onder de klep richting de verwarming rond het kleine stukje. Na een paar minuten echter is die buis volledig koud. Links daarvan loopt de hoofd leiding en dir blijft wel heet.
Kan je die klepmotor handmatig 50% openen?
Die motor is eraf geweest voor montage.
Er staat een aanduiding B op de kraan.
Dat is normaal de afgaande uitgang.
Nu is dit er door iemand op gezet maar het heeft een reden.
Er zal dan mogelijk ook nog een poort zijn aangeduid met AB en/of A.
Als dit origineel een 3 weg is waarbij 1 poort afgesloten is om er een 2 weg van te maken hebben ze vermoedelijk AB gesloten, dit resulteerd in een zeer klein moment waarop A,B en AB tegelijk open staan tijdens omlopen(50%) en alleen dan is er warmte. De opening loopt nl vanaf poort AB tussen A en B om.
Dus....
Motor op 50% dan heb iets van warmte, alle andere standen blijft de kraan dicht.
Demonteer de motor kijk welke poorten er zijn, zet de spindel op ca 50% en houd deze daar, houd je warmte dan is er toch echt wat met de kraan.
En anders scherpe duidelijke foto's van de kraan en motor waarop alles leesbaar is dan zoek ik de documentatie erbij.
@The headhunter welke is de kraan, wat je op de foto zou willen? Ik heb echt 0 verstand hiervan, maar probeer het via jullie beter te begrijpen, dankjewel voor je hele bericht. Ik kan de klep alleen ope. En dicht zetten, ik zal eens kijken of er ergens te vinden is die op 50% te kunnen zetten. Deze klep zat eerdt in de meterkast bij de stads verwarming maar is verplaats naar hier samen met de thermostaat (bedraad).
Het is heel lastig erop te krijgen, is dit leesbaar? Ik. Zie trouwens alleen maar b staan en de rest niks ergens op geschreven. Deze klep is pas door een loodgieter erop gezet en hij zegt dat het niets met de klep te maken heeft, maar met iets anders in de leidingen of de vloer verarming verdeler. Deze zijn tijdens de verbouwing verlegd maar zij verwijzen nu naar de klep.
Dit is een gewone kogelkraan met motor, dus een probleem met de omstellings positie is dan bijna niet mogelijk.
De klep heeft 3 draden 1 voor openen, 1 voor dicht en 1 massa.
De thermostaat zet spanning op open of op dicht.
Als je de spanning voor openen onderbreekt als de motor 50% ooen is(stekker eruit) dan blijft deze in die stand staan.
Ik ga dat morgen even testen en kom terug met het resultaat van hrt voor 50% openzetten van de klep. Momenteel ben ik niet thuis, wat is de test die ik precies doe wanneer ik hem. Voor 50% openzet?
Even voor de zekerheid:
De radiatoren boven doen het nu wel goed?
Helemaal als de vloerverwarming het niet doet, zouden die het super goed moeten doen.
