Verwarming zolder warm eerste etage niet
Beste allemaal,
Vanuit onze stadsverwarming stroomt warmte naar boven en wordt de verwarming op zolder warm. De verwarming op de 1e etage wordt echter niet warm, op drie kamers niet. Deze heb ik ontlucht en de voetventielen staan hier helemaal open. Dit is ook het geval op zolder.
De verwarmingen staan allemaal helemaal open.
Gr
Timmy Willemse
Zonder het leidingverloop te kennen valt hier niets over te zeggen. Maar de kans is groot dat er ergens in het leidingsysteem een hevel zit waar bovenin nog lucht zit.
zitten er toevallig thermostaatkranen op de radiatoren? zijn de kranen zelf gangbaar (pinnetje is makkelijk in te drukken en komt vanzelf terug?)
eventueel een paar goede tikken met de hamer op de kraan zelf slaan, niet op het pinnetje.
Is er ook een begane grond?
Draai even alle radiatoren die het wel doen dicht op één na.
Vloerverwarming kan je ook even dicht draaien, het gaat erom dat al het water richting de radiator gaat die het niet doen.
Als alles open staat dan zoekt het water de weg van de minste weerstand.
Goedeavond alle,
Enige tijd geleden had ik bericht over onze nieuwe vloerverwarming, dat deze niet goed werkt.
Na komst van de loodgieter is het nog niet opgelost en zijn we zoekende naar wat het kan zijn, het volgende is het geval.
1. We hebben een warmte leiding die de vloerverwarming gaat en tevens ook naar boven.
2. Boven krijg ik het warm, maar niet alle verwarmingen even warm.
3. De vloer verwarming krijgen we echter niet warm, op het moment dat we de bedrade thermostaat warmte laten vragen zie ik de klep open gaan en is de leiding heet, na een paar minuten is deze leiding niet meer heet en staat de klep wel open.
We hebben stadsverwarming, zie foto voor de situatie.
Hopelijk hebben jullie nog advies wat te doen ( het is best fris beneden nu in deze tijd van het jaar) :)
Zit die klepmotor wel juist gemonteerd?
Wat nog wel eens wil gebeuren is dat het binnenwerk meerdere poorten heeft.
Als de motor dan in de verkeerde stand tov het binnenwerk gezet word is deze open bij 50% en dicht bij 100 en 0%.
Dis als de motor opend loopt deze even in de open stand, en dan direct door naar dicht.
Je kan dit simpel nazien: zet thermostaat vragend, de motor loopt om en de leiding word heet, na een tijdje is deze weer koud.
Zet vervolgens de thermostaat weer laag, de motor loopt weer om, word de leiding dan weer even warm dan zit het binnenwerk niet in de juiste stand tov se motor
Of de motor losnemen van het binnenwerk en kijken of er een doorlaatmarkering op staat.
Hoewel ik vind dat een monteur dit had moeten kunnen vinden, zoveel onderdelen zijn er niet om te checken.
@HenkL14 ik zal een foto maken vandaag mrt meer licht. :)
@The headhunter de monteur van de klep is nog terug geweest en zegt dat deze goed zit gemonteerd. Maar kan me niet voorstellen dat hij dit niet weet, maar goede suggestie!
Wanneer ik de bedraadde thermostaat hoger zet, gaat de klep open en trekt de warmte er naar toe en is de leiding gloeiend heet. De klep blijft openstaan maar vervolgens komt er geen warmte doorheen / is de leiding kouder.
Vervolgens zet ik de bedraadde thermostaat uit en loopt de warmte naar boven en is de leiding een beetje warm die de afslag neemt naar de vloer verwarming.
Zit de verdeler van de vloerverwarming op de begane grond, ook voor de leidingen op de bovenverdieping?
