Verwarming en aanvoerleiding zolder koud
Hallo allemaal,
Mijn partner en ik zijn en half jaar geleden verhuisd en kampen nu met het probleem dat de radiator op de zolderverdieping én de aanvoerleiding ernaartoe niet warm worden. We hebben dit ook al getest door alle andere radiatoren dicht te draaien en de thermostaat goed hoog te zetten.
We wonen in een typische jaren 70 doorzonwoning, waarbij de radiatoren op de begaande grond en de eerste verdieping het prima doen. Wel is het zo dat we weten dat er lucht in de leidingen zit. We ontluchten de radiatoren regelmatig, maar een probleem hierbij is dat drie van de vier radiatoren op de eerste verdieping niet ontlucht kunnen worden, doordat de vorige bewoners (of die daarvoor) de vensterbanken pal boven de radiatoren hebben geplaatst, waardoor er geen ruimte is voor de ontluchtingssleutel om deze in het ventiel te steken. De radiator op zolder kan echter wel ontlucht worden en het lijkt er dan ook op dat hier in ieder geval geen luchtbel zit (na drie seconden ontluchten komt er al koud water uit). Verder is de druk op de ketel (wanneer deze is afgekoeld) 1.8 bar, dus dat lijkt me prima.
Mijn vraag is dus: hoe kan ik het beste de radiator op zolder warm krijgen? De vensterbanken op de eerste verdieping wegslopen om zo de radiatoren daar te ontluchten is daarbij helaas geen optie. Verder ben ik ook bang dat als ik die radiatoren loskoppel vanuit de kraan, dat ik alleen maar meer lucht in het systeem krijg i.p.v. minder. Het kan echter ook zijn dat de kou boven door iets anders wordt veroorzaakt.
Graag hoor ik jullie adviezen!
Zolang de druk in het systeem op orde is, is dit uitgesloten.
Maak is een foto van de radiator. Soms heeft deze een extra aansluiting en kan je die even heel voorzichtig losdraaien.
Bij deze de radiator in kwestie:
Het schot waar de buizen achter zitten zit vast, dus het wordt lastig om hierachter te kijken.
thermostaatknop verwijderen en kijken of het pinnetje wat dan zichtbaar wordt in te drukken is en vanzelf weer naar buiten komt zoniet zit het binnenwerk vast.
Een paar goede tikken tegen de kraan zelf geven met een hamer kan helpen om het binnenwerk los te krijgen.
Als er geen doorstroming mogelijk is zal de leiding naar de radiator ook niet warm kunnen worden.
Het pinnetje is inderdaad het probleem: ik heb hem een klein beetje los weten te krijgen en de radiator wordt al wat warmer. Ik zal nog (voorzichtig!) proberen om het pinnetje verder uit het ventiel te krijgen, aangezien hij nu maximaal tot standje 2 (van de 6) eruit komt. Ik heb hem al zat tikken en WP40 gegeven, maar gooi er zo nog wel wat meer passie bij om hem goed los te krijgen.
Het ziet er op zijn zachts gezegd nogal onprofessioneel uit. Ook de VMVK-kabel naar het stuk wandgoot met de 5 stopcontacten is van het niveau "Picobello". Altijd leuk dit soort erfenissen van vorige bewoners. Voorlopig ben je nog niet uitgeklust.
Och Walker, die radiator is nog maar het topje van de ijsberg...
Zo zijn we er ook achter gekomen dat de keuken 30cm kleiner is dan aangegeven, omdat er een loze gipswand in is geplaatst, om er zo voor te zorgen dat een keuken met standaard afmetingen er 'mooier' inpast. Verder zag je in het oude laminaat ook vier grote gaten waar eerst de bank had gestaan en natuurlijk hebben we ook lekkage overgeërfd (zonder dat dit was benoemd (maar vanwege een ouderdomsclausule heeft een jurist ons verteld dat we de pineut zijn). Altijd leuk, een nieuw huis!
sandragaspar
