Verwarming zolder warm eerste etage niet
Beste allemaal, ik heb het idee dat er iets langs elkaar heen gaat hier.
Er wordt nu volop bij deze verdeler gekeken (vloerverwarming begane grond als ik het goed heb) terwijl het probleem volgens het startbericht van TS zit in de verwarming op de eerste verdieping..
En als ik het goed heb, zit de verdeler voor de vloerverwarming van de begane grond, gewoon op de begane grond en gaan er twee dikke leidingen naar de radiatoren op de eerste en tweede verdieping.
@Timmydoubleu
Zou je kunnen aangeven of dit klopt of niet? Dan is er weer wat duidelijkheid.
@HenkL14
Er loopt vanuit de stads verwarming een aanvoer leiding en een retour leiding onder de kruipruimte. Deze leiding loopt naar ons eet gedeelte aan daa komt deze omhoog. Daar is een aftakking naar rechts voor en daar zit de klep met bedraad de thermostaat. De klep gaat open als ik de thermostaat aan zet en komt er één keer warmte doorheen en daarna is de leiding lauw en uiteindelijk koud. Dit is ook het geval wanneer de klep half open staat @The headhunter. Hetzelfde resultaat dan wanneer dit helemaal openstaat.
Dezelfde leiding loopt naar boven toe en bij het plafond hangt een verdeler voor mijn verwarmingen boven. Deze is verplaats tijdens de verbouwing, maar we hebben toen wel warmte gehad en nu ineens sinds een paar weken niet meer. Wanneer het mogelijk een probleem in de leidingen is hebben we echt een probleem, want dat betekend dat er van alles moet worden opengemaakt (en hierover loopt nu ook discussie met degene die het heeft uitgevoerd).
@Jackd de verwarming doen het boven, maar niet allemaal worden ze volledig warm. Wanneer ik de thermostaat van de vloervwarmingverdeler aanzet behoort dit de vloer in te lopen en dan heb ik geen warmte naar boven, omdat dit de vloerverwarmingverdeler in moet gaan ( dit niet lijkt te gebeuren).
Wanneer ik de thermostaatdraai nu uit zet van de vloer verwarming omdat het toch niet werkt, dan gaat de warmte naar boven en heb ik op zolder een goede verwarming in de badkamer ook, maar in de drie slaapkamers wordt alleen de bovenkant warm, na ontluchten krijg ik die verwarmingen goed warm, maar na een tijd weer terug bij af.
Ik heb het idee dat het in de leidingen zit. Voor jullie allen ben ik zeer dankbaar voor jullie reacties tot nu toe.
komt er wel genoeg liters per uur uit de stadverwarmings set? vaak zit hier een energiemeter op die ook het aantal liters per uur weergeeft
@Marcn.88 ik weet niet waar ik dit zou kunnen. Aflezen, want in de meter kast zie ik geen metertjes buiten het witte apparaat.
Dat witte apparaat is de energiemeter, deze meet temperaturen en stroming.
Als je op de pijltjes drukt krijg je verschillende waarden te zien.
Ergens staat dan de aanduiding xx l/h.
En er is ook een meting die de aanvoer en retour temperatuur laten zien.
Zoals marco aangaf, als er niet voldoende l/h beschikbaar is lijkt het op een probleem in de afleverset, hierin zit een drukverschilregelaar als deze blijft hangen dan is er te weinig stroming door de cv installatie om alles warm te krijgen.
dan is er dus duidelijk een probleem in de afleverset, als u de verwarming aan heeft staan zal er toch cker een 4 a 500 liter per uur door moeten gaan.
Dit ervan uitgaande dat de vloerverwarming vragend is en er geen restricties in uw eigen leidingwerk zit.
U zou dit nog een keer kunnen uitlezen als u ook de radiatoren erbij open zet.
Alles staat aan de verwarmingen boven en de vloerverwarming vragend waar geen warmte komt. Alle verwarmingen staan op vijf helemaal open vijf stuks en de vloer verwarming vragend. Let op we hebben stads verwarming geen idee of dat nog uitmaakt in dit getal.
dan is er waarschijnlijk een probleem in de afleverset, kunt u misschien nog eens een foto plaatsen van de afgaande cv leidingen van de afleverset? misschien dat hier nog een afsluiter oid in zit wat bijna dicht staat.
de afsluiters staan open op deze foto, dan zal het probleem in de afleverset zitten.
Alle afsluiters staan open,lijkt erop dat de stadswarmte leverancier moet komen. De drukregelaar zit vast.
Voordeel die hebben 24/7 bereikbaarheid voor warmte.
wouterTBS
