Ik wil een oude verwarming weghalen, de leidingen verlengen en er later twee nieuwe verwarmingen aan plaatsen.
Nu zie ik dat er een soort schroefje zit op een tussenstukje voor de verwaming (zowel onder als boven / aan- en toevoer) zie foto.
Weet iemand of dit toevallig een soort kraantje is dat ik dicht kan draaien en dan de verwarming los kan koppelen zonder het hele systeem leeg te laten lopen?
Welke kant moet ik opdraaien om hem dicht te draaien?
De leidingen zijn geloof ik 22mm, kan ik er een leiding aankoppelen van 15mm voor de twee nieuwe radiatoren?
De verticale leidingen links op de muur worden later weggewerkt in een isolatie wand met steenwol, de muur is een spouwmuur en wordt dus aan de binnenkant geïsoleerd. Kan ik verwarmingsleidingen zomaar in een isolatiemuur wegwerken?
Groet, Helmut.
Groet, Helmut.
