Verwarming weghalen en twee nieuwe plaatsen
Ik wil een oude verwarming weghalen, de leidingen verlengen en er later twee nieuwe verwarmingen aan plaatsen.
Nu zie ik dat er een soort schroefje zit op een tussenstukje voor de verwaming (zowel onder als boven / aan- en toevoer) zie foto.
Weet iemand of dit toevallig een soort kraantje is dat ik dicht kan draaien en dan de verwarming los kan koppelen zonder het hele systeem leeg te laten lopen?
Welke kant moet ik opdraaien om hem dicht te draaien?
De leidingen zijn geloof ik 22mm, kan ik er een leiding aankoppelen van 15mm voor de twee nieuwe radiatoren?
De verticale leidingen links op de muur worden later weggewerkt in een isolatie wand met steenwol, de muur is een spouwmuur en wordt dus aan de binnenkant geïsoleerd. Kan ik verwarmingsleidingen zomaar in een isolatiemuur wegwerken?
Groet, Helmut.
1 zo te zien zijn jou leidingen half duims uitgevoerd.
2 de 2 kleine schroefjes zijn idd ballofix kranen. die hoef je maar een kwart slag te draaien, zodat ze dwars over de leiding staan.
als je die dicht draait zou er geen water meer door heen mogen komen.
dus dicht draaien en dan het ontluchtertje openen, totdat hij drukloos is.
wordt hij na 1 minuut water spugen niet drukloos dan werkt 1 van de 2 kranen of beide kranen niet meer.
rechts naast de pijl zit een koppeling, die heb je nodig, daar kun je een
1/2 duims -15mm knel koppeling op zetten dus daar waar nu de bocht zit en dan kun je verder werken met 15 mm
LotH
