Vervangen PVC stuk
Beste klussers,
Ik heb het volgende probleem: Een stukje van deze y-stuk is afgebroken (en hij is ook nog de verkeerde kant op gedraaid, want ik wil een gootsteen rechts plaatsen).
Het liefst zou ik het willen vervangen.
Een extra challange is dat het deels in beton zit (waarvan eerste 4 cm cement deklaag).
Het is een 75 mm pijp. Onderste stuk is waarschijnlijk een spie.
Voorbeeld:
Het is gelijmd en bijkomend is dat een deel van de "kruising" in beton (cement) zit.
Wat zou de beste benadering hier zijn? :denk:
Hieronder de werkelijke fotos:
Alvast bedankt voor tips. 1606934580868.png 1606934643256.png 1606934756642.png
dus je kunt er onder plaats even de situatie onder die vloer leiding waar Y-stuk op zit.
Ik heb het geschetst. Echter, zou ik het liever vermijden als het kan, om eronder te gaan kruipen.
Het is in de buurt van een bocht die de pijp eronder maakt (ook 75 cm). Gaat in zo'n t-stuk erin.
Ik kan een foto maken morgen, maar zoals ik al zei, het liefst een "boven-blijven-optie" als die er is. :)
(de 2 dunnere lijnen zijn beugels / dragers).
Kijk dat Y-stuk zit in de vloer om weer een verbinding krijgen moet je een mof hebben of een buis om er op aan te sluiten.
Ik zie dat het een y-stuk met spie eind is nu kan deze in een sok zitten of onder de vloer zitten 2 bochten.
Het beste is vloer boven open kappen rond om Y-stuk maar ik denk dat de aansluiting te diep is om er bij te komen of je moet een groter gat maken om handelingen te verrichten.
Vandaar onder de vloer.
Voor anderen met soortgelijke vrag, de afloop:
Ik heb het afgezaagd om te kijken of het lukt met een heatgun de rest te verwijderen. De plan was om een reparatiemof erin te douwen als het niet lukt, maar het lukte gelukkig wel. Gelukkig, want er komt een bocht gelijk daarna. Het ging veel makkelijker dan verwacht ook.
Even van binnen voorzichtig verwarmen totdat het een beetje zacht wordt en dan voorzichtig met een schroevendraaier naar binnen duwen om ruimte voor een tang te maken. Zo'n spitz-tang ertussen duwen en voorzichtig trekken en draaien. De fohn de hele tijd (van binnen) erop houden (wel steeds in beweging houden, dus niet op een plek te lang staan). Cruciaal is dus de voorzichtigheid om de sok heel en rond te houden. Voorzichtig dus. :)
je had mazzel dat het een spie eind Y-stuk was.
ik had toen de tijd tekeningen gemaakt hoe het moest
