Beste klussers,
Ik heb het volgende probleem: Een stukje van deze y-stuk is afgebroken (en hij is ook nog de verkeerde kant op gedraaid, want ik wil een gootsteen rechts plaatsen).
Het liefst zou ik het willen vervangen.
Een extra challange is dat het deels in beton zit (waarvan eerste 4 cm cement deklaag).
Het is een 75 mm pijp. Onderste stuk is waarschijnlijk een spie.
Voorbeeld:
Het is gelijmd en bijkomend is dat een deel van de "kruising" in beton (cement) zit.
Wat zou de beste benadering hier zijn?
Hieronder de werkelijke fotos:
Alvast bedankt voor tips.
Voorbeeld:
