Vervanging zwarte vloerafvoer met pvc pijp.
Hi,
Ik wil een douchebak aanleggen voor de vernieuwing van de badkamer. We hadden een lek met de oude installatie waar een stelletje beunhazen de afvoer van een brede douche goot hadden geleid naar de oude afvoer (zwarte pot - ik denk PE) en die afvoer 'dicht gemaakt' met asfalt... Afijn, hele zaak is er uit en de zwarte douche afvoer zit via een zij-afvoer in een 50mm pvc pijp. Ik wil een gelijmde verbinding gaan maken met die pvc pijp en dit dan naar de douchebak siphon geleiden (gelijmd uiteraard). Hoe haal ik die zwarte douche afvoer er uit? Kan ik die in stukjes zagen (voorzichtig) zodat ik uiteindelijk de zijafvoer van de zwarte pot uit de pvc pijp kan trekken? Of (liever niet) moet ik in het zware beton gaan hakken om de zwarte pot te verwijderen?
IK hoor graag advies hierover, met veel dank!
Robert
Je zult in het beton moeten hakken sowieso met een juiste gereedschap.
normaal zijn de putten 50mm maar ik zie bij jou buis meet spie en ik denk dat er buis 40 is
die pvc zit in een manchet verbinding in die put dus als je de put er uit haalt dan en stukje beton zodat je de mof vrij krijgt dan kan de mof er af en daar kan je een sok op aan sluiten met manchet
niet zo moeilijk je neemt een punt beitel en dikke moker. waar ik groen heb gemaakt dat moet weg.
neem een oude beitel of scherpe plattte schroeven draaier een kap de put los
nu kan je waar leidding loopt met punt beitel los kappen het kan nue weg springen het beton.
