Pvc stuk vervangen appartement in vloer?
Ik zit met een probleem, ik moet een t stuk van 110 vervangen maar het probleem is dat hij vast zit (IN) een verdeel stuk in de grond!
het gaat hier om een appartement in de bovenste verdieping!
het t stuk zit zeg maar in het verdeel stuk, kan ik die los maken op een of andere manier?
hoe zouden jullie dit aanpakken?
T stuk afzagen boven de mof, de mof verwarmen en dan van de buis afpellen er blijft dan een stukje buis uit de standleiding komen van zon 5 cm waar weer een hulpstuk op past
Is de verdieping lager ook van je is dan beter gehele verdeel stuk er uit, vaak gaan je onderste gedeelte los en je hebt hem nu mooi vrij.
Wel voorzichtig werken, want als die verdeel pot er onder beschadigd ben je verder van huis af.
