Ik ben bezig een WC te plaatsen met een inbouwreservoir, waarbij deze wordt ingemetseld (Geberit Kombifix, hier is de handleiding). De 90 mm afvoer moet dus in de muur komen (geen draagmuur). De muur loopt verder door langs de vloer, dus moet ik daarbij een stukje in de muur langs de vloer. Een gat op deze manier boren heb ik nooit gedaan, dus ik kan wel wat aanwijzingen gebruiken.
De vloer is zo'n 20 cm dik en de muur is van baksteen (dik genoeg voor het reservoir en als ik per ongeluk aan de andere kant uitkom is dat ook geen probleem, want daar is de Kombifix voor gemaakt).
Hoewel het misschien weinig toevoegt verder, hierbij een foto. Ik ben al begonnen met het uithakken van de 42 cm brede uitsparing voor het reservoir, zoals je kunt zien:
Ik denk dat het handigste is hier een gatenboor/gatenzaag voor te gebruiken. Ik wil er dus eentje kopen, maar ik weet niet zo goed wat voor type en afmeting.
Is zoiets geschikt:
Of zoiets:
Of deze?
Naast het type vraag ik me nog af:
Ik dacht aan twee gaten langs het te boren gat voor de 90 mm afvoer, aan weerskanten, tegen de "achterkant" (meest diep in de muur) van de afvoer. Maar hoe boor ik die? Of toch beter anders? Misschien een grotere gatenzaag nemen en dan beide leidingen langs de rand laten lopen, eventueel aan een kant beetje ruimer maken? Andere ideeën?
Bedankt alvast voor jullie adviezen!
Is zoiets geschikt:
Of zoiets:
Of deze?
- Wat voor lengte zou aan te bevelen zijn? Ik neem aan wel ten minste de dikte van de vloer (20 cm)? Of hoeft dat niet, als de booradapter inclusief boor maar lang genoeg is?
- Verder moet hij op mijn boorhamer passen met SDS+ (die ik dan uiteraard niet op de hamerstand zet). Ik hak de muur een beetje dieper uit dan nodig boven het gat, zodat de machine precies recht kan boren. Ik heb dus het liefst dat de boor zo kort mogelijk is, zodat ik niet zo ver dieper hoef te hakken. Iemand hier verder nog tips voor?
- Wat voor diameter? Ik denk wel wat meer dan 90 mm, want ik moet recht naar beneden, vanwege het reservoir dat waterpas moet zitten in alle richtingen, dus wat speling is wel handig, lijkt me?
- Aan wat voor prijs moet ik ongeveer denken, als het een beetje goede kwaliteit moet zijn? Alhoewel, ik zal hem waarschijnlijk maar éénmaal gebruiken, voorlopig in ieder geval.
- In plaats van zo'n gatenzaag, kan ik ook volstaan met meerdere gaten met een kleinere boor? (Dan hoef ik namelijk niks te kopen, maar ik denk dat het lastig te doen is.)
- Zijn er nog andere dingen waar ik op moet letten of heeft iemand tips of trucs voor dit klusje?
