Spacken van schuine wanden met verticale strips
Hi,
Onze nieuwbouw woning heeft op de schuine wand platen zitten met verticale strips zoals je ziet op de foto. En onder de schuine wand zie je ook afdekplaten zitten van c.a. 40cm.
Wat is dit voor materiaal en kan je strips eraf halen naden dichtsmeren en alles laten spacken of stucken?
groet Nino
Nee, zo eenvoudig gaat dat niet.
Uitstroken, gipsplaat erover en dan stucadoren.
deze platen zijn sandwichpanelen, aan de binnenkant zit een witte laag op spaanplaat van een mm of 3 dan een cm of 20 isolatie met aan de buitenzeide weer een spaanplaat met een folie.
De spaanplaten aan de binnen en buitenzeide maken deel uit van het paneel en kunnen niet verwijdert worden dit geldt ook voor de kunstof strips tussen de platen
Dus regelwerk en gipsplaten is de oplossing? Of kan je direct gipsplaten erop schroeven? En stel als je de sandwich panelen behoudt hoe werk je het dan af in de badkamer ivm vocht?
u zult de platen MOETEN behouden omdat deze deel uitmaken van de kapconstructie, u kunt er dus een rachelwerk op monteren (wel ff de sporen opzoeken waarschijnlijk naast de kunstof strips) en daar gips op monteren
Het beste is om even navraag te doen bij de bouwer, of na te kijken in het bestek, wat voor type dakplaat er precies is toegepast. Dan kun je de exacte specificaties opzoeken en kijken wat de mogelijkheden zijn.
Maar, zoals door Marcn.88 al aangegeven, je kunt geen lagen van het sandwichpaneel verwijderen.
Driewerfst
