Hallo allemaal,
Ik heb jullie advies nodig want ik twijfel in deze.
Ik wil mijn 55-inch Samsung-tv ophangen met een draaibare Vogel's TVM 5645-beugel met een verticale beugel.
Het gaat om een nieuwbouwwoning met een kalkzandsteenmuur van 12 cm dik. In deze muur zit een verticale dilatatievoeg van vloer tot plafond, tussen de woning en de aanbouw(aanbouw is in meerwerk meegenomen en dus zelfde materialen). Beide kanten bestaan uit kalkzandsteen.
De tv-beugel heeft een verticale muurplaat, waarbij de bevestigingsgaten boven elkaar zitten. Het dichtstbijzijnde boorgat komt ongeveer 7 cm naast de dilatatievoeg.
Mijn vragen:
Alvast bedankt voor het meedenken en jullie hulp !
Les
Mijn vragen:
- Kan ik op 7 cm afstand van de dilatatievoeg veilig boren en normale pluggen plaatsen?
- Is er risico op scheurvorming of het uitbreken van het kalkzandsteen?
- Zou een chemisch anker met draadstang een betere en veiligere oplossing zijn?
Les
