Verplaatsen van trap (van bg naar 1e) met betonnen vloer
Ik ben op zoek naar een nieuwe woning. Onlangs heb ik mijn droomhuis gevonden, ik twijfel alleen of ik het wel moet kopen. De trap staat nl midden in de woonkamer en dat vind ik helemaal niks.
Is het mogelijk om een trap te verplaatsen (een nieuw trapgat te zagen enzo in betonnen vloeren, zonder dat het huis instort? De makelaar zegt dat het geen enkel probleem is om de trap te verplaatsen, ik twijfel...
Vandaar de vraag. Ik kan helaas niet meer info geven dan dat het gaat om een huis met betonnen vloeren en dat het rond 1980 is gebouwd.
Uiteraard is waarschijnlijk alles mogelijk als je maar betaalt, maar in alle redelijkheid en waar zou ik dan financieel ongeveer aan moeten denken (een grove schatting is goed genoeg), ik heb nl geen enkel idee.
Zijn er nog andere zaken waar ik niet aan gedacht heb, vergunning?
Bijvoorbaat dank,
groeten,
David
Een trap kan verplaatst worden. Denk er alleen wel aan dat bij het zagen diverse leidingen die in de beton en afwerkvloer zitten zullen sneuvelen.
Verder is het de vraag of er op de plaats waar de trap moet komen misschien extra bewapening zit i.v.m. de sterkte.
Het lijkt mij dus nodig om een aannemer te vragen dit te beoordelen.
Dit is een flinke ingreep, ik denk dat als je prijzen gaat vragen bij aannemers dat je gaat schrikken.
Een constructeur is degene, die kan uitrekenen wat voor voorzieningen nodig zijn.
Wat de constructeur daarbij kan helpen, is als er een constructieve berekening en -tekening is van de huidige vloer. Bij een woning uit 1980 is er een grote kans dat de gemeente die in zijn archief heeft.
Het verplaatsen van een trap is overigens bouwvergunningplichtig (want een vloer maakt onderdeel uit van de draagconstructie). Zie de website van VROM.
grtz
Henk
Wanneer u het huis van uw dromen heeft gevonden valt er ook te leven met de minder prettige kanten er van.
Na een aantal jaren kunt u toch ook nog verbouwen, je thuis voelen gaat verder dan een trap die in de weg zit.
