Verplaatsen jaren zestig slotplaat
Wie weet hoe ik deze slotplaat het beste, d.w.z. snelste en netste manier, omhoog kan plaatsen? Het is in een huis uit 1962 en er zit een constructie in het kozijn die ik nooit eerder heb gezien. Er zit een soort ijzeren gootje in het kozijn en daarin zaten twee beugeltjes geklemd waarmee de slotplaat met boutjes op z'n plek werd gehouden. Is het gootje makkelijk naar boven te schuiven als ik aan de bovenkant 1,5-2cm wegbeitel?
ook nog nooit gezien.
maar het is een vroege variant van een sluitkom denk ik.
staat er een merk in? onder de verf
Het is een stalen profiel wat ingewerkt zit in een houten kozijn. De openingen in de slotplaat moeten naar hoger geplaatst worden vanwege het vervangen van de deuren. De nieuwe modernere deuren hebben een nieuwere maatvoering dan die vroeger beschikbaar was waardoor ik de deur aan de bovenkant iets meer dan een centimeter heb moeten inkorten. het gevolg is dat het slot hoger komt te zitten. (Het gaat om deursloten voor een badkamer en douche).
Ik heb de situatie aan onze lokale ijzerhandel die gespecialiseerd is in deurbeslag en sloten laten zien. Die geven aan dat de eenvoudigste manier is om die sleuven voor het slot en de dagschoot maar gewoon naar elkaar toe open te slijpen. Die grote opening in het metaal is dan alsnog sterk genoeg om beiden goed te laten sluiten. Het is inderdaad het minste werk.
Voldoet het slot nog wel aan de eisen van de moderne tijd? Anders is het beter het hele slot met sluitkom en al te vervangen.
Obilliau0410
