Vermogen ketel/inregelen.
Geachte l.
ik ben wat aan het stoeien met het inregelen van mn cv installatie, ik heb een intergas hre 28/24
berekening radiatoren. 12kw (rest staat altijd dicht)
standaard instelling = 19,1kw - versteld naar 16,4 kw
nu lees ik wel:
let op , het vermogen tijdens het branden wordt langzaam verhoogt en wordt verlaagt zodra de ingestelde aanvoer temperatuur wordt bereikt (modulatie op TA).
m.a.w. doe ik hier goed aan ?
ook de standaard pomp stand verlaagt van stand '3' naar stand '2' ivm stromingsruis, is nu stuk minder.
Om het temp verschil van 20c te verkrijgen moet ik wel alle (ook de verste) radiatoren knijpen.
(ik laat de installatie dan 45min op vollast draaien)
zit ik nu redelijk in de richting is eigenlijk mn vraag ??
Alvast bedankt.
Chili
Chili,
De verste radiator moet, zeker als dit ook een grote radiator is, niet geknepen worden. Het verschil tussen aanvoer en retour van 20grd wordt gebruikt om daarmee de radiatoren en de dikte van de leidingen te selecteren. Elke installatie heeft afwijkingen, die 20grd is geen must.
Naarmate de buitentemp hoger wordt zal het verschil tussen de aanvoer en retour steeds verder afnemen. Bij een buitentemp van 20 grd is de aanvoer en de retour ook 20grd, dan is het verschil dus 0.
Buitentemp + 10grd
Aanvoer + 43.33grd
Retour + 36.66
Bt -5grd
At +78.25
Rt +61.5
Bt -10
At +90
Rt +70
Elke grd verschil van de buitentemp geeft voor de aanvoer een verhoging of verlaging van 2.33grd en voor de retour 1.66grd.
De huidige inregeling met een verschil van 20grd zal niet juist zijn.mvgr Bernhard.
Om het juist in te regelen, móet je delta t over elke radiator gelijk zijn. Knijp je de kranen te veel,dam ontstaat er ook ruis.
Ja, zou ik wel doen.
Stel je voor, plank gas bij een berg omhoog rijden,
of rustig aan de berg op rijden.
Plankgas ben je er snel ( aan/uit principe )maar kost je veel brandstof.
doe je het rustig aan, kom je er ook. Het duurt ietsje langer, maar je bent veel minder brandstof kwijt. ( modulerend principe )
Als je nou te weinig vermogen zou hebben, dan zou het moduleren weinig verschil maken, omdat de ketel harder moet branden om het gewenste resultaat te behalen.
Het is een beetje jip&janneke taal :oops:, maar zo snappen mijn klanten het allemaal :mrgreen:
Succes, Calenta
Oke , maar weer op fabrieksinstelling gezet .
pomp op stand 2 en is perfect zo , (veel minder stromingruis) en wordt net zo snel warm als op stand 3.
Thnx allen.
