Vermogen CV ketel bij Rainshower
Ik ben een nieuwe badkamer aan het aanleggen.
Mijn ketel is een remeha avanta cw5
Kan ik hier een rainshower hier op aansluiten?
Heeft die ketel genoeg capaciteit/druk? Weet iemand dit?
Zou moeten lukken.
Levert bijna 8 liter a 60 graden.
Dus kijk even wat de vereisten zijn voor jou rain shower
Ketel moet wel lukken, deze zal tussen de 12 en 13 liter van 40 graden aan kunnen. Vraag is of je waterleidingen toereikend zijn. In oudere woningen zit nogal vaak 12mm leiding, kan een beperking zijn.
Succes.
Pas ketel geplaatst met 12 mm ww leiding cw 4 en hij gaf toch 7,8 liter op alleen ww dus ook die 12 mm leiding redt dat wel.
Nu heb ik toevallig nog unicoreleiding liggen van 25 mm. Zou ik deze kunnen gebruiken? Of geeft dit te weinig druk/vermogen?
Ik denk dat dat ruim voldoende is.
Maar leg die dan wel ook voor koud water aanvoer zowel naar douche als naar cv ketel.
Ik heb die unicore leiding van 25 mm met een krimppijp omheen (35 mm)
Wel heeel erg groot om in te slijpen. Beetje teveel van het goede misschien.
Maar ik heb deze over, dus daarom mijn vraag of deze te gebruiken is.
Kan de ketel genoeg druk leveren met deze grootte.
Afstand van de ketel tot douche is ongeveer 5 meter.
Ww. leiding zo klein mogelijk houden 15/16mm is groot zat
Anders zit je met de aanloop tijd ( de tijd vanaf kraan open tot het warm water er is )
Als je bijv lage temperatuur systeem heb (zonneboiler/warmtepomp) kun je wel 20 nemen
Maar anders is 15 groot zat groter is niet aan te raden
DylanS
