Verlagen (beton) plafond -> waarmee zet ik de balken vast
Beste klussers,
Ik wil graag mijn plafond verlagen om wat leidingen weg te werken. Het concept van de rachels e.d. heb ik helemaal scherp(denk ik). Wat ik niet weet is hoe ik het beste de verlagingbalkjes aan het plafond moet monteren. Het betreft gewoon zo n betonnenplafond bestaande uit platen van 120cm. Is dat een breedplaatvloer waar hier, 1e keer verlaagd plafond maken over wordt gesproken? Mijn idee was om balken van 32x48 mm op het beton te schroeven maar ik weet niet hoe lang de schroeven moeten zijn en hoeveel erin moeten, voordat het stevig vast zit zonder de betonconstructie te slopen. Suggesties?
ps. een link naar een ander topic is ook welkom, want ondanks dat ik redelijk wat heb zitten doorlezen blijft bovenstaande voor mij een vraag.
Bedankt voor de reacties.
Ja dat geeft al wat meer duidelijkheid. Alleen weet ik niet hoe dik de plafondplaten zijn. De balkjes wil ik met de brede kant tegen het plafond zetten dus 32mm verlagen. Moet ik die dan met slagpluggen van 8x80 vastzetten, of ga ik dan te diep het plafond in?
Fiesiekus schreef:
Met bijna 50 mm zit je wel behoorlijk diep, ja. Zijn er slagpluggen van 60 - 70 mm?
Ga ik vrijdag even nakijken. Met 60mm zou ik dus maar 28mm het beton in gaan, is dat niet weinig? Om de hoeveel cm moet er dan een schroef in?
DylanS
