Badkamerplafond verlagen met gipsplaten en houten latten – hoe precies aanpakken
Beste Ervaren Klussers,
Bij mijn ouders ga ik de badkamer plafond opnieuw aanpakken,
en een nieuw plafonnetje erin doen die verlaagd is/word.
hoe pak ik dit het beste aan?
Mijn idee was houten balken tegen de wanden en daar tussen dus tegen het plafond aan boren (kop maat 44x69), daarop latjes naar beneden naar de hoogte ( kop maat 22x 50) en daarop rachel werk, dus op de kop ze kant van de latjes schroeven.
daarop dan de groene platen van gips ( of is de bruine beter) de gipsplaten worden daarna gesaust na het afwerken.
Nu heb ik eens gehoord dat er ruimte tussen moet zitten tussen gips de platen en ook tussen de wand en gips,, klopt dit?
Alvast bedankt
Gipsplaten mogen strak tegen elkaar,
rondom wel een paar mm ruimte laten.
Hoe ga je de naden tussen de platen afwerken?
Ik zie in verschillende bouwmarkten dat ze afgeschuinde kanten hebben, ik kan mij herinneren dat ze vroeger een verlaging hadden, dus wil sowieso iets wat daarop lijkt want komt een bandje tussen de platen voor extra stevigheid en die dan opvullen met voegmiddel net zoals de schroef gaten.
Ik had de volgende detail tekening gevonden op het web ik denk dat dat wel een goed voorbeeld is die ik kan volgen en zo moeilijk lijkt het mij dan ook niet te zijn maar er zijn meerdere wegen die naar Rome gaan. Enige klus ervaring heb ik wel maar met dit nog niet
Die tekening is prima, kan iets eenvoudiger.
AK platen kan je inderdaad glad afwerken.
