Plafond iets verlagen (ongeveer 7cm), stucen nog mogelijk?
Iemand nog tips/ ervaringen met het maken van een minimale plafond verlaging/ koof?
Ik zit vooral met de smalle rand afwerking.
Het gaat om een koof van ongeveer 2x3meter, rechthoek, streven zou dan 5 a 7 cm hoog zijn.
Recht toe, recht aan, tegen het plafond in de hoek.
Het plafond is redelijk recht (misschien paar mm speling).
Bij een hoogte vanaf 10cm zou ik gewoon balken en stucplaten gebruiken, maar wordt nu wat complexer.
Ook qua latjes. Misschien latjes van 33mm met af en toe onderbreking voor de elektra en verder koud op het plafond monteren,
daarop dan weer MDF plaat (van 18mm dik) of nog weer een serie van latjes. Maar liefste willen we stucen.
Met strookjes stucen en schroeven wordt niks denk ik (barst bij 7cm, papier scheurt, geen houvast meer).
Denk dat ik al snel uit kom op afwerking met MDF.
Maar misschien iemand goede tips om het toch te kunnen stucen?
Ah, misschien denk ik er te lastig over. Naar mijn ervaring zijn stuc strookjes van 7cm hoog lastig.
Ik zit met de bevesting van de stroken. Het barst op de schroef (misschien helpt voorboren nog iets).
Ronde kant naar onderen van de plaat uiteraard. Afsnijden etc. is geen probleem.
Vast lijmen of kitten wordt niks denk ik.
Je kan een 4 cm strook stucplaat prima lijmkitten. Met een standaard (goedkope) high tack zit het direct vast.
