Verlaagd plafond waterpas
Ik ben momenteel bezig om een verlaagd plafond aan te brengen in de kamer en keuken. Heb eerst 50x70 balken geplaatst om de 60cm en daarna 22x50 latten dwars op de balken bevestigd om de 40cm. Daar komen straks stucplaten tegen aan zodat een stucadoor de boel kan afsmeren.
Nu is het probleem dat de panlatten niet waterpas liggen. Maak je de latten over de breedte waterpas (met een waterpas van 200cm) dan liggen ze over de lengte weer niet waterpas, om gek van te worden 🤬!!.
Mijn vraag is nu, hoeveel verschil kan een stucadoor rechttrekken met het afsmeren??.
Alvast bedankt
Met een laser, kun je mooi aan alle kanten het plafond waterpas stellen.
Maar hoeveel verschil zit er in, een cm zul je straks niet meer zien.
stucadoor kan ook wel iets doen, met de dikte.
Maar die zal er echt geen 5 cm op gaan zetten aan 1 kant.
Peter, dank voor je snelle antwoord.
Ik heb helaas geen laser. Het verschil is max 1/1,5 cm.
Dus volgens jou moet een stucadoor dit mooi egaal en recht kunnen krijgen?.
Een metseldraad eronder door spannen, net vrij houden van de stroken. Dan de stroken op hoogte brengen met vulplaatjes. De 5x7 zullen wel niet zuiver recht zijn.
1,5 cm is veel, dat kan binnen de 0,5 cm.
Moet ik dan bij alle latten een touwtje spannen?
En dan zowel over de lengte als de breedte of kruisling?.
Heb namelijk geen idee. Op het oog lijkt het waterpas totdat je de waterpas er tegen aan houdt.
Alleen op de hoeken: langs, dwars en diagonaal. Op klosjes van gelijke dikte zodat de draad overal vrij hangt van het plafond.
Lukt aardig, zijn al een eind op weg.
Nu komen er dadelijk stucplaten tegenaan, maar welke schroeven kan ik dan het beste gebruiken?.
3,6 x 25
3,6 x 35
3,9 x 25
3,9 x 35
Dit zijn de keuzes die de gamma opgeeft.
Maakt niet uit als ze maar 35 mm lang zijn.
Gebruik wel van die zwarte gipsplaatschroeven.
Super, dank jullie wel.
Wat is het kleinste stuk stucplaat dat ik kan gebruiken. Had begrepen dat stukken onder de 40cm niet gebruikt mogen worden.
Klopt dat?
Niet al te duidelijk, welke lengte en welke breedte, ik vermoed 60 cm breed.
Ik zie geen bezwaar, eventueel een latje aanbrengen.
Van de stucplaten van 40 x 200 cm houdt ik reststukken over. Kan ik alle reststukken gebruiken of moeten ze een minimale lengte hebben om tegen het plafond te hangen?.
De stuiknaad moet op een strook zitten, dus de kleinste plaat is dan gelijk aan de hoh maat van de stroken.
Eerste plaat zit er tegenaan en gaat er ook weer af. Uitvullen is niet goedgegaan. Een halve centimeter hoogte verschil over een plaat van 2 meter. Wat een k*twerk is dat uitvullen.
Ik heb Gyproc stucplaten en snelbouwschroeven van Gyproc van 35mm lang. Speciaal bitje voor gekocht (met blauwe rand), maar die passen helemaal niet bij elkaar. Schroeven steken buiten de plaat uit en zitten dus totaal niet gelijk, dus zonder het speciale bitje verder.
Vraag me alleen af of ik deze schroeven dan wel kan gebruiken???.
En dat verschil van een halve centimeter, moet ik dat opvullen of kan een stucdoor dat?
Die halve cm, kan de stucadoor gemakkelijk weg werken.
Maak het je zelf niet te moeilijk, straks zie je er niets meer van als het plafond gestukt is.
Oke dan laat ik hem hangen. Ben misschien te zeikerig, maar ben niet echt een klusser dus weet het vaak niet. Daarom waardeer ik jullie commentaar en opmerkingen ontzettend!!.
Wel nog een vraagje, heb ik wel de juiste schroeven voor deze platen?.
Deze bit gebruik ik hiervoor, koop een goede kwaliteit.
De kop van de schroef komt dan net onder het oppervlak te liggen.
Ik dacht neem alles van 1 merk dan moet het allemaal passen, maar helaas.
De kop van de schroef steekt 1 a 2 mm buiten de stucplaat met deze kop.
Heb dus maar besloten om ze met een gewoon bitje er in te draaien. Draai ze dan net onder het oppervlak van de stucplaat.
Deze bits zijn er voor gemaakt, ik heb nooit last dat de kop van de schroef boven het oppervlak uit steekt.
Moet ik de kopse kanten van de stucplaten schijn afschaven of kunnen ze gewoon recht tegen elkaar aan gemonteerd worden?
Kunnen gewoon recht tegen elkaar.
De stucadoor zal een gaasje op de naden zetten voor het scheuren.
mwh
