Verlaagd plafond waterpas
Dat zal variëren, maar ergens tussen de 2 en de 10 mm.
Dit is wat ik vervolgens via Google vond:
Plafond glad maken
In de meeste gevallen zal een plafond glad gemaakt worden met gips. Deze laag heeft een laagdikte van 5 tot er met 8 mm dikte en kan machinaal of met de hand worden aangebracht.
Bij nieuwbouwwoningen kunnen de plafonds echter dun gestukadoord worden. Een laagje van 2 tot 3 mm is genoeg om een nieuwbouwplafond glad af te werken.
Ja ja zo een plafonnetje is wat he, je hebt er veel kopzorgen over. :wink:
Maar maak je geen zorgen over de hoogte, de stukadoor zal er echt geen meter stukwerk op smeren.
Dus die 253 cm is hoog genoeg.
Of het moet zijn dat je 250 cm lang bent, dan zou je wel eens je haren kunnen stoten tegen het plafond.
De meeste oude plafonds zijn maar 240/245 cm hoog in de wat oudere huizen.
Hèhè de kamer is dicht, maar nu de keuken nog. Nu wil ik in de keuken het verlaagde plafond niet van muur naar muur hangen, omdat ik niet helemaal boven de keukenkastjes kan komen en er hangen allemaal stekkerdozen e.d. voor de apparaten.
De maat van de ruimte is 5 x 5 en heb een L- vormige keuken. Nu wil ik het regelwerk 4,5 x 4,5 maken en dan later de open ruimte tussen het nieuwe plafond en bovenkant keuken afwerken met een plaat die ik aan de keuken vast zet en die ik altijd kan verwijderen als ik er bij moet zijn.
Nu is mijn vraag, kan de stucadoor het plafond afsmeren als er aan 2 zijdes van het verlaagde plafond geen verticale muur/plaat zit?
Hoop dat t duidelijk is🤔
Voor de stucadoor is dat geen probleem. Maar ik raad je aan om het plafond tot de wanden te maken. Via zo'n smal randje kan je er toch niet bij en zorg gewoon dat je er later niet meer bij hoeft.
Loshangende stekkerdozen kan je beter meteen weghalen!
Het betreft geen loszittende stekkerdozen, maar stopcontacten die netjes door een elektricien zijn gemonteerd voor de magnetron, afzuigkap, koelkast e.d.
Ik zit ook met de slang van de afzuigkap, deze past niet onder het verlaagde plafond. Dus heb eigenlijk geen andere keus dan het plafond te verkleinen.
Maar ben blij dat het voor de stucadoor i.i.g. geen probleem is.
Kies voor de afvoer van de afzuigkap aluminium pijpen, die hebben bijna geen weerstand wat de aluminium slangen wel hebben.
Er zijn ook rechthoekige ventilatie kanalen verkrijgbaar 5,5 cm hoogte die door een verlaagd plafond kunnen misschien kun je zo de afzuigbuis weg werken en plafond doortrekken van muur tot muur. Mocht dat nog steeds niet een mogelijkheid zijn kan de stucadoor een stucstop profiel plaatsen.
Als die kanalen brandvrij zijn, geen pvc of andere kunststoffen.
Dan kan je beter een koof tegen de wand maken. De stucadoor kan dan tegen de koof aanstucen.
Ik heb ook de fout gemaakt om eerst te laten stucen en dan pas een koof te maken. Dat was veel meer werk en lelijker dan andersom.
Ja hoor...eindelijk...alles zit er in. Stucadoor is gisteren geweest om alle muren voor te strijken en was zeer te spreken over het plafond. Vandaag vloer afplakken en dan kan hij morgen beginnen. Eerste de muren en volgende week zaterdag de plafonds.
Nog één vraagje 😁, ik heb 3mm dikke kunststof platen die ik op mijn eiken vloeren ga leggen als bescherming. Nu zit ik te twijfelen om daar nog een laag folie onder te leggen als extra bescherming. Of moet ik dat juist niet doen i.v.m. de hoeveelheid vocht??.
Platen blijven een week lang liggen..
Dat hangt af van de vochtigheid in de vloer,
de vloer moet goed droog zijn anders gaat het hout werken, en zelfs uitslaan als er veel vocht in de vloer zit.
Alles wat de houten vloer afsluit is niet goed en kan veel schade opleveren.
Ik weet dat er rollen van een soort vlokken te koop zijn maar ik kan niet op de naam komen, die zijn damp-open maar worden en blijven ook nat als er water op komt.
Ik zou stucloper gebruiken en dat dagelijks even weghalen, iets meer werk maar wel een mooie vloer.
Het is klaar!!! en het ziet er geweldig uit. En dank jullie allen voor de antwoorden en adviezen.
Nu wachten tot het droog is, voorstrijken en schilderen.
Wat is nu het beste voorstrijkmiddel, of maakt het niet echt uit??
Nu een week na het stucen van het plafond, scheurt het overal. Alle naden van de platen scheuren open. En ik bedoel dan geen haarscheurtjes.
Hoe kan dat nou?. Hij komt zaterdag terug
Ja naden uitkrabben, stukgaas er op, en opnieuw stuken.
Dat is nu dus de discussie met wel of geen stukgaas gebruiken, die hier op het forum wel eens is.
Maarja hier ben jij niet mee geholpen.
Dus overleg goed met de stukadoor, dat hij het goed afwerkt.
Je hebt tenslotte garantie.
Hopelijk heb je een goed bedrijf het laten doen, en geen klusjes bedrijf met buitenlandse werknemers.
Succes.
Dat klinkt wederom zeer tijdrovend en zit je weer in de rotzooi.
Het was (zwart) klusje, dus garantie... maar wel door 2 mensen die dit voor hun brood doen....
Zo zie je maar weer: Goedkoop is duurkoop. Ik snap dit echt niet. Je besteed enorm veel tijd en geld aan het plafond, maar de laatste paar honderd euro voor een bonnetje met BTW (en garantie) kan er niet af. Zie hier het resultaat.
Dit is wel jammer en dan ben ik wel erg mild. Het is mogelijk om zonder gaas te stukadoren maar dan moeten de stukplaten 5 mm uitelkaar zijn geplaatst en moet de stukadoor serieus! te werk gaan. Eerst goed voldrukken zodat er een paddestoel achter de stucplaten ontstaat. En dan minimaal 1 cm laagdikte opzetten. Dit neemt natuurlijke veel meer tijd in beslag en daarom gebeurt het niet meer zo. Volgens mij had jij die ruimte niet tussen de platen dus moesten ze zovieso afgegaast worden.
Klopt, er is niet afgegaast en er zit geen ruimte tussen de platen. Smeerlaag is ook heel dun.
Ik besef nu wel dat het goed fout is, maar hoor liever oplossingen. Is de enige oplossing de naden open krabben en dam afgazen en opnieuw afsmeren??
En blijf je dat niet altijd zien?
mwh
