Verhelpen van lekkage in het kozijn frame (denk ik..)
Hey hallo!
Ik heb een lekkage in mijn kozijn voor zover ik het kan zien en ik snap niet goed wat ik er aan kan doen.
Het komt heel specifiek uit dit gat:
Ik heb al eens geprobeer die dicht te maken, maar dan verplaatst het probleem zich gewoon naar een ander gat.
Het komt ook niet door het water van de afwaterings gaten in het kozijn zelf. Dat loopt netjes door beide gaatjes door naar buiten.
Maar ik ontdekte dat ik ook lekkage bovenin heb, hoewel veel minder.
Dus daarom denk ik nu dat het van bovenaf het frame inkomt, is dat logisch en zo wat kan ik het beste doen?
Is dat te kitten, of is er een groter probleem? Het is eigenlijk jaren zonder problemen geweest maar dit probleem is al wel een tijdje aan de gang, ik ben er alleen nog niet actief mee bezig geweest behalve het onderzoeken waar het überhaupt vandaan kon komen..
Alvast bedankt voor ideeën en suggesties om dit op te lossen.
-Johan
IMG_20210215_121831.jpg IMG_20210215_121853.jpg IMG_20210215_121922.jpg IMG_20210215_121934.jpg IMG_20210215_122003.jpg IMG_20210215_122013.jpg
Boven ontbreekt in ieder geval het kozijnlood of een andere vorm van waterkering. Dus dat daar een doorgaande opening is welke voor lekkage zorgt snap ik wel.
En onder zit het gat op een rare plaats. Dat zou niet in verbinding mogen staan met de ontwatering. Maar daar is niet te zien hoe het kozijn is ingebouwd.
Dank je Walker,
De onderkant het het kozijn heeft meerdere van die gaten over de hele lengte, ik weet ook niet waar ze vandaan komen, maar ze zitter er gewoon machinaal ingebracht in. De dakkapel is niet door een aannemer geplaatst, dus het zal wel zo zijn dat er wat stapjes overgeslagen zijn dan.
Ik denk dat door de ontbrekende waterkering het water op de een of andere manier het kozijn doorgaat, buiten de normale afwatering om en dat ik daarom het water uit die gaten krijg, ipv de normale afwatering.
Is er achteraf nog een waterkering aan te brengen en is dat iets wat men (lees ik) zelf zou kunnen doen, ik ben niet onhandig maar als het nauwkeurig komt allemaal dan is het handiger iemand in te schakelen misschien. Ik overweeg al om het hele kozijn misschien maar te vervangen, maar als er oplossingen zijn dan hoor ik het graag.
Bedankt voor de reactie iig!
Groet,
-Johan
Langzaamaan een vocht/lekkage probleem aan het opsporen en hopelijk op lossen, zie ook hier : https://www.klusidee.nl/Forum/topic...-het-kozijn-frame-denk-ik.133050/#post-802367
Ik heb nu de gips en de isolatie aan de binnen kant weggehaald om te kijken waar de lekkage vandaan komt.
Mijn leken verstand zegt dat het optrekkend vocht is wat via de buitenkant onder het boeibord door omhoog komt.
Ik denk dat het probleem is dat het vocht op het kozijn blijft liggen en weer opgezogen wordt op de een of andere manier, en zo over de barriere van het kozijn heen komt.
In de vorige post geeft Walker wat advies, maar ik heb helaas nog geen antwoord op hoe ik dat nou het beste kan aanpakken.
Kan ik er gewoon kit op aanbrengen of moet er echt lood tussen? Ik heb vele foto's online bekeken en ik zie nergens lood boven een raamkozijn.
Maar again ik ben overduidelijk geen pro...
Ik zou heel blij zijn als men:
1. Kan bevestigen dat het optrekkend vocht is gezien de foto's, of dat het probleem juist van nog hoger in de dakkapel komt?
2. Tips over hoe het op te lossen, de juiste aanpak, welke kit e.d. Ik zou het graag eens en vooral oplossen.
Alvast ontzettend bedankt!
-Johan
Boei behoort ventilerend te zijn aangebracht. Aan de achterzijde ontstaat nu condens.
Dank je Rola, als je kijkt naar mijn situatie wat zou dan een goede oplossing kunnen zijn?
Ben je ook van mening dat het optrekkend vocht is zoals ik schets? En wat zou de juiste manier zijn om dit probleem goed op te lossen?
Alvast bedankt!
Nee, dit is geen optrekkend vocht. Optrekkend vocht kan (ik zeg kan, en niet is) een oorzaak zijn bij steenachtige ter hoogte of net onder het maaiveld. Maar niet boven het kozijn.
Zoals Rola al zegt: Dit is gewoon verkeerd gedetailleerd geveltimmerwerk. Het detail zoals je hebt getekend klopt ook niet met de foto.
Dank je Walker, het is me ondertussen helemaal duidelijk dat het helaas niet klopt allemaal.
Ik ben op zoek naar oplossingen, kan ik zelf iets doen op zo'n manier dat het in orde komt?
Is er ergens informatie te vinden over hoe het geveltimmerwerk behoort te zijn? Ik tast een beetje in het duister over de juiste aanpak. Elke tip of aanwijzing is welkom.
Ik kan niet inschatten of het aanbrengen van ventilatie ruimte door middel van wat afstand houders al voldoende is, in het andere topic had je het over lood, maar ik weet ook niet hoe en waar ik dat het best kan aanbrengen dan.
Snap dat ik misschien wat veel vraag, maar ik zou echt graag dit probleem oplossen.
Bedankt voor je antwoord Wgb!
Verticaal tussen het houten frame (had ik niet getekend) en het bord dan toch? En is dat voldoende dan?
Het probleem is dat er ook serieus water naar binnen komt in het kozijnframe zoals ik in deze post : https://www.klusidee.nl/Forum/topic...-het-kozijn-frame-denk-ik.133050/#post-802367 laat zien.
De foto's in dit huidige topic laten zien waar ik denk dat de oorsprong ligt. En ik heb het gevoel dat het water omhoog stuwt bij harde wint. Dus ik ben benieuwd of het creëren van die extra ruimte dat probleem werkelijk oplost dan. Zou het zo kunnen zijn dat bij stevige regen het water zodanig omhoog komt (voorbij de rand van het kozijn zelf dus) dat het in het kozijn terecht komt? En zo ja lost die extra ruimte dat dan op? In het andere topic heeft Walker het ook over een waterkering of kozijn lood.
Ik zou het liefst meteen beide dingen doen, maar hoe installeer ik een waterkering of kozijnlood? Kan dat in combinatie met de oplossing die je nu noemt?
Bedankt voor in de info overigens, dat helpt me alweer een stukje verder!
Het zou me niets verbazen dat er horizontale vlakken liggen tussen diverse delen. Daar blijft water tussen staan en de wind doet de rest. Water moet je afvoeren en niet verzamelen.
De ruimte tussen boeibord en kozijn speelt een belangrijke rol. Zelf zou ik deze 1 cm of meer maken.
Druiplippen, schuine kanten wordt heel vaak vergeten.
Maros
