Balkondeur klemt, te verhelpen door afstellen paumelle?
Dag klusidee forum,
Ik heb een balkondeur die klemt, de openslaande deuren komen in het middan, bovenste helft (te) strak tegen elkaar aan. Ze zijn bevestigd met paumelle scharnieren, waarop een inbus zit. Ik vermoed dat ik die inbus kan losdraaien, en het scharnier hiermee kan stellen zodat de bovenstenste helft van de deur een paar mm meer richting muur kantelt. Omdat de deuren vrij zwaar zijn, hoor ik graag van iemand die dit soort scharnieren kent of dit inderdaad zo kan, voordat ik eraan ga sleutelen. Of misschien is het advies dit aan een kozijnspecialist over te laten.
Dit is het scharnier. Ik vermoed dat voor het stellen de bovenste inbus (die richting muur) los- en vastgedraaid moet worden.
Dit is de deur:
Alvast dank!
FrantoriS
