Verdeler vloerverwarming
Ik heb een vraag wat betreft mijn vloerverwarming.
Deze word slecht of niet goed warm.
Toevoer temp ketel 45 of 50 maakt niet uit.
Temp op verdeler geeft instroom onder de 30 graden en uitstroom van 20.
Huis word niet echt warm max 18.8 of 19
De thermostaatknop op de verdeler staat boven de 40 grade.
Wat moet ik nu aanhouden op deze verdeler de thermostaatknop of de meters op de verdeler?
Wie kan me helpen.
De installatie is niet nieuw. Hoe oud is deze en tot wanneer heeft deze wel goed gewerkt?
Wat is er vervolgens veranderd in de instellingen?
Als deze wel nieuw is: Hoeveel m2 vloer ga je met deze verdeler verwarmen? Wat is de h.o.h afstand van de leidingen? Hoeveel meter per veld?
Wat gebeurt er zonder thermostaatknop?
Komt de stift soepel naar buiten?
Zijn er radiatoren aanwezig?
Is er een bypass aanwezig?
Welke meldingen geeft de ketel?
De vloer oppervlakte is 13x5 +-
Het licht er nu 3 jaar in en volgens mooi nooit 100% gewerkt.
De stift van de knop in de verder werkt.
Ketel staat op 50 graden maar hoger of lager geeft op de meters geen verschil.
Wat moet ik aanhouden de meters op de verdeler of de knop erop kwa temp?
Beneden heb ik geen radiatoren boven wel.
De vloerverwarming hebben ze de norm voor en warmtepomp gelecht.
65 m2. Hoh 10 cm zou 650 m1 buis moeten geven. Met 5 groepen zit je op 130 m1 per groep. Dat is veel te veel.
En bij hoh 15 cm zit je op 90 meter. En krijg je inderdaad je vloer niet warm.
