Remcoow
De komende tijd wil ik graag de schuur renoveren.
Het betreft een bestaande enkelsteens schuur uit de jaren 60
De vorige bewoner heeft de boel van binnen afgetimmerd maar omdat alles verouderd is (elektra) en ik de schuur efficiënt wil inrichten leek het mij een goed plan deze meteen goed aan te pakken.
Nu zit ik met een aantal vragen:
1: er zit in een van de hoeken een vochtplek
Hier heb ik de houten bekleding weggehaald en zag ik dat er wat zand aanwezig was en het houten regelwerk verrot was.
Als ik alles schoonmaak en reinig kan ik er dan vanuit gaan dat dit niet terugkomt of is er meer werk nodig.
2: ik wil de huidige vloer verhogen met een paar cm. Hoe kan ik dit het beste aanpakken. Nu ligt er een betonnen vloer maar ik heb geen idee of deze gewapend is en hoe dik of welke fundering.
Kan ik er een paar cm beton overheen storten of stuit ik dan op allerlei problemen.
3: het plafond was afgetimmerd en voorzien van piepschuim als isolatie.
De bedoeling is om het dak in het voorjaar te voorzien van epdm
Met daaronder pir isolatie.
Kan ik aan de binnenzijde het plafond het beste open laten en niets aan isoleren?
4: op de wanden zijn vochtschermen aangebracht achter het regelwerk. Kan ik deze laten zitten inclusief de bestaande glaswol of is het aan te raden dit ook meteen te vervangen. Zo ja, waarvoor en hoe?
Wellicht komen er nog meer vragen bij of hebben jullie nog wat verduidelijkingsvragen. Ik hoor het dan graag.
Bedankt vast voor de moeite om alles te lezen en te antwoorden.
Gr Remco
Gr Remco
