Verbouwing Garage
Hallo forumleden
In een ander topic ben ik bezig met de renovatie van de schuur.
De aangrenzende garage (later gebouwd) willen de ook aanpakken en omtoveren tot chili ruimte met een mooier uitzicht op de tuin.
De garage is gebouwd heeft halfsteens muren (geen isolatie)
Dak heeft prima balklaag 15x6 en grenst aan schuur. Het dakleer wordt vervangen door Epdm met isolatie
Ik kan geen bouwtekeningen meer vinden dus weet niet wat voor een fundering er ligt. Wie weet weten jullie dit.
Ik heb wel een gat geboord om de dikte van de betonnen vloer te meten en die is 80mm
Of er wapening inzit weet ik niet maar de vorige bewoner reed zijn auto er in.
Aan de tuinkant is de muur is zeer slechte staat. Schimmel en optrekkend vocht (zie foto)
Deze muur over een lengte van 6 meter willen we slopen om er vervolgens een kozijn (schuifpui of openslaande deuren. Keus nog niet gemaakt) van ongeveer 3.50 tot 4.00meter te plaatsen. Er zal dus deels ook een nieuwe muur gezet moeten worden.
De vraag is nu of het kozijn op de betonnen vloer gezet kan worden of op de funderingsstrook waar nu de enkelsteens muur staat.
Het dak zal opgevangen moeten worden met een ligger. Hout of staal. Maar de hoogte tussen de balklaag en de vloer is nu 221cm
De lagere kozijnen hebben ook deze maten dus speling is er nauwelijks.
Ik redeneer dan als volgt.
Als het kozijn op de betonnen vloer kan, aan de rand ervan dan steekt de huidige balklengte nog 10cm verder (nu in de enkelsteens muur).
Deze 10cm kan ik dan benutten om aan de buitenzijde een ligger te plaatsen.
Of zouden jullie het andersom doen en de liggen aan de binnenzijde van het kozijn plaatsen?
De constructie zal ik nog laten berekenen door een constructeur maar ben benieuwd naar jullie ideeën en tips.
Denk dat je er goed aan doet om eens te overwegen of het niet beter is het bouwwerk helemaal opnieuw te bouwen. Ik denk dat je dan veel meer waar voor je geld hebt.
Heel nieuwsgierig, optrekkend vocht of??
Maak is een foto van de buitenkant van die muur foto 2. Van de grond tot rand van het dak.
ik zou toch overwegen de vloer wat op te hogen zodat er iig een cm of 5 pir opgelgd kan worden, anders grote kans op chillen met erg koude voeten
slechte-kluskabouter
