Vaillant VHR-24-28C Warmwater onderbroken door CV vraag
Ik heb een Vaillant VHR-24-28C uit 2002 en gebruikte tot voor kort een Aan/Uit chronotherm III
Daarvan is het toetsenbord niet goed meer, dus ik heb er een ICY voor in de plaats gekocht met OpenTherm
De ketel staat nu D20 op OpenTherm en het werkt allemaal naar behoren, behalve dat sinds de omschakeling naar OpenTherm de CV warmtevraag de gewone tapwater warmtevraag onderbreekt.
Dat leverde natuurlijk gemopper op bij het thuisfront :roll:
Bij de aan/uit regeling werkte dat eigenlijk zonder problemen.
Ik krijg de ICY echter niet goed werkend met aan/uit.
Klemmenstrook en weerstand 220 volgens boekje aangesloten op 3/4 en 4/5 en D20 weer omgezet naar 1
en ICY weer op Ua gezet.
Geen foutcode's gezien tijdens bedrijf.
Is er een mogelijk een bug in de Vaillant Opentherm implementatie of zie ik nog ergens een instelling over het hoofd?
BIJNA onmogelijk.
Warm water vraag gaat voor cv vraag en dat wordt in je branderautomaat geregeld.
Is wel mogelijk hoor meerdere merken/toestellen waar een MCBA inzit krijg je deze klacht als je de thermostaat verkeerd aansluit.
Thermostaat is inderdaad op opentherm klemmen a en b aangesloten
Dat werkt ook prima op dit moment
Waar ik geen duidelijkheid over kan krijgen is het feit of in opentherm mode een draadbrug tussen 3 en 4 moet en of dat het probleem oplost met het warmwater tappen.
3weg klep gaat ook netjes heen en weer
Bij opentherm op A en B moet 3 en 4 open zijn. En de weerstand op 4 en 5 moet er ook uit.
Hoe hoog staat de thermostaat ingesteld op het moment dat je geen warmwater hebt? Sommige thermostaten schakelen het warmewater uit als de thermostaat onder de 15 is ingesteld.
Is dit nog opgelost?
Heb hier een TADO thermostaat met dezelfde ketel en verwarming gaat prima alleen omschakelen van/naar verwarmen en warm water gaat niet goed. Vanuit rust (status 0) gaat alles goed maar als een van de 2 actief is gaat het mis (koud water of geen verwarming als warm water vraagt stopt).
VHR24-28C, open therm aangesloten
Helaas niet. Ik heb de boel op Aan/Uit teruggezet en dat werkt gelukkig wel.
Ik ga er geen tijd meer in stoppen omdat deze ketel op de nominatie staat voor vervanging dit jaar.
Ik hoop dan dat ik met een nieuwere ketel dit probleem niet meer heb.
En anders gaat die ICY de prullebak in.
Bedankt voor je, helaas niet hoopvolle, bericht.
Ik had vaillant al aangeschreven en die stuurde me door naar TADO. Maar TADO geeft aan dat het altijd de ketel is die de prioriteit bepaald.
Daarom Vaillant wederom aangeschreven en om een schriftelijke reactie gevraagd. Ben benieuwd want Vaillant geeft aan dat de ketel met open therm zou moeten gaan werken.
Dit is gewoon een bekend probleem met de oudere cv ketels van vaillant. De vaillant ketels waar nog een mcba inzit kunnen niet met de huidige slimme thermostaten over weg. Bij de 3C versie ketels is dit probleem verholpen.
Probleem zit hem erin, dat het open therm protocol van de nieuwe "slimme" thermostaten niet helemaal gelijk is , aan de oude versie's. Hierdoor is er een software matig probleempje in de ketel, die vervolgens allemaal rare dingen gaat doen.
Zlfde probleem heb je met de evo home, en Nest op opn therm.
Dus, koop een nieuwe ketel, en je bent van het probleem af
Bedankt voor je reactie.
Vaillant geeft ook aan dat het in de verschillen zit van het open therm protocol. Dit omdat de ketel net uit was en het protocol nog nieuw, daar zijn later ook aanpassingen/revisies op gekomen.
Van TADO begreep ik dat er in september nog een update komt van hun open therm protocol dus dat wacht ik nog even af en anders maar naar aan/uit.
Woon in een huurhuis dus de eigenaar mag de nieuwe ketel bepalen en betalen.
marcowammes
