Vaillant VHR 24-28C lekt water door afvoerbuis
Ik weet dat er al het e.e.a. over geschreven is..maar wie kan me verder op weg helpen ?
Mijn huidige CV ketel lekt door de afvoerbuis...en relatief veel water (1 bar op 1 avond)
1. Voor de ketel is expansievat vervangen (was al een oudje/ net als de ketel)
2. Automatische ontluchter vervangen
3. Ketel verlies water door de afvoerbuis (heb ik in een emmer hangen) - bijna 1 bar op 1 avond...
4. Ketel uitgezet...2,5 bar water erin gedaan...blijft water lekken door afvoerbuis...dus is dan is hoogstwaarschijnlijk de warmtewisselaar lek of de pakkingen aan de achterkant van de warmtewisselaar?
5. Sifon dien ik nog ff te checken (lijkt van buiten redelijk goed smering/ zwart)
6. Is er een DIY van het vervangen van de pakking van de achterkant van de warmtewisselaar (pakking rookgasafvoer) en dient daarbij ook de pakking van de warmtewisselaar en brander mee vervangen te worden?) Schijnt toch behoorlijk wat werk te zijn....
7. Mogelijk andere oorzaak nog om vooraf te checken ?
Ik hoor het graag...alvast bedankt,
p.s. ik zou graag nog een jaartje met deze ketel willen doen (tot op heden eigenlijk weinig problemen mee gehad). Normaliter om de 2 jaar onderhoud.
als het water eruit komt via de condensafvoer en de cv druk zakt dan is de warmtewisselaar lek, dit valt niet meer te repareren en de wisselaar vervangen is de enigste optie.
Gezien de leeftijd van het toestel en ook de lekkage aan de condensbak is repareren niet meer zinvol financieel gezien, door blijven stoken ook noet want de lekkage zal snel groter worden.
Dan nog u bent sinds 1-4-2023 strafbaar als u werkzaamheden verricht aan gasttoestellen zonder dat u over de juiste certificaten beschikt.
Als de condensafvoer lekt moet heel de warmtewisselaar eruit. Zou deze kosten niet meer maken ook omdat de wisselaar lek is. Bij mij was de condensafvoer ook lek en kreeg hier storingen door. Heb de ketel vervangen na 20 jaar en we hebben al flink wat gas bespaard.
Soms is vervangen een optie. Succes
