Problemen Vaillant vhr 24-28c
Wie kan ons helpen. We krijgen op het display van de ketel de melding 8 betekenis branderinschakelvertragingstijd actief op het display en dat geeft een ongewenst geluid in de radiatoren.
Onze monteur heeft een nieuwe pomp geplaatst, de driewegklep vernieuwd een de printplaat vernieuwd nadat hij voor ons 2 radiatoren had aangesloten na een verbouwing.
Nu hebben we veel overlast van herrie in de radiator vooral op onze slaapkamer.
nu heeft de monteur van de week de sensor vervangen maar ook daarmee is het probleem niet opgelost. Nu geeft de monteur aan dat we de brandautomaat mogelijk moeten vervangen (print mcba artikelnummer 121313) dit is een duren aangelegenheid
maar hij weet dat niet voor 100% zeker. Dus ja wat nu? We hebben inmiddels als aardig wat geld uitgegeven dus eigenlijk hopen we op een oplossing. De laatste optie is een nieuwe ketel.
De verwarming en het warm water is geen probleem alleen dat vreselijke geluid wat ons uit de nachtrust houdt.
weet iemand wat de oorzaak kan zijn?
Alvast bedankt voor de reactie.
En met een nieuwe ketel is je probleem er nog steeds! Wat dan? Lijk me geen goede werkwijze van alles vernieuwen terwijl de oorzaak niet weet. Misschien door iemand anders er naar laten kijken.
Dus de problemen zijn begonnen na het plaatsen van twee nieuwe radiatoren én je hebt sinds
die tijd veel last van herrie in de radiatoren?
als het probleem is ontstaan na vervangen van radiatoren kan er eigenlijk maar 1 ding zijn dat is lucht in de installatie/radiatoren
Marcn.88 dank je wel voor je reactie.
ja het is gekomen na de terugplaatsing van de radiatoren op de bovenverdieping.
Kun je mij vertellen hoe je de installatie kan ontluchten?
Marcn.88 ik heb al even gegoogeld en lees dat je dat via de radiator moet doen ja ik ben een vrouw en heb er geen bal verstand van
Onze monteur zegt dat hij dat heeft gedaan maar ik vraag het me af als ik u reactie lees.
aan het einde van de radiator aan de bovenkant zit een ontluchter, deze kun je met een ontluchtingssleuteltje opendraaien.
dit doe je net zo lang tot er water uit komt zonder lucht en dan bij alle radiatoren. ook kunnen er ontluchtwrs zitten op stijgende leidingen
na het ontluchten wel de cv druk controleren.
zoek anders even op jou tube naar ontluchten radiator
Rola, hij zegt van niet! Hij geeft aan dat hij ze hetzelfde heeft aangesloten als hoe het voorheen was en toen hadden we geen probleem. We gaan alle radiatoren ontluchten en dan maar hopen dat het probleem verholpen is
Heel eenvoudig te controleren, laat de installatie afkoelen en stook de cv op.
Welke leiding wordt dan als eerste warm?
Deze Vaillant is erg gevoelig voor lucht in het systeem. Staat de automatisch ontluchter open? De pomp is vervangen, is deze van het zelfde type als de oude? Als je branderautomaat slecht zou zijn krijg je andere problemen. Er is van alles vervangen wat volgens mij niets met het stromingsgeluid te maken heeft.
De oude radiatoren zijn terug geplaatst, dus eigenlijk is er aan de installatie niets veranderd. Worden de radiatoren wel goed warm?
Anders installateur terug laten komen.
Ceeshobby, bedankt voor u reactie. Ik heb geen idee of de automatische ontluchter openstaat. Hoe kunnen we dat nakijken?
De pomp was kapot die maakte geluid ja dat is hetzelfde type als de oude (tenminste dat heeft de monteur ons verteld)
Ja de radiatoren worden wel goed warm.
Eerlijk gezegd zijn we wel een beetje klaar met deze monteur! Heeft ons behoorlijk wat geld gekost allemaal. En als leek neem je al snel iets aan!
Zomers
