Ik heb pas een appartement over gekocht en de CV maakte een raar geluid. Na wat zoeken kwam ik op dit forum terecht en het is de motor van de driewegklep die dit geluid veroorzaakt.
Deze eraf genomen en de driewegklep gecontroleerd. Deze is niet meer ok. De dag erna had ik ook geen warm water meer. Na wat op en af duwen van de pin was het weer oke.
De motor lijkt me nog prima in orde maar moet gewoon veel moeite doen om te pin in te kunnen drukken.
De andere drieweg cartridge is besteld en ik wil deze komende week vervangen. De ketel hangt op het gelijkvloers (3 radiators maar de ketel hangt hoger) en boven heb ik nog eens drie radiators.
Om zo weinig als mogelijk water van de installatie af te moeten laten wilde ik het volgende doen: als het warm water uit de ketel komt en naar de verdeler loopt, kan ik een kraan dicht zetten. Als het water terug komt van de radiatoren zit er tussen de verdeler en de ingang van de ketel ook een kraan. Deze wil ik ook dicht zetten.
Is dit een goed idee?
Bijkomende vraag: moet ik de hoogste radiator terug ontluchten na het bijvullen van de CV?
