Vaillant VHR 24/28C drukloos maken
Ik heb pas een appartement over gekocht en de CV maakte een raar geluid. Na wat zoeken kwam ik op dit forum terecht en het is de motor van de driewegklep die dit geluid veroorzaakt.
Deze eraf genomen en de driewegklep gecontroleerd. Deze is niet meer ok. De dag erna had ik ook geen warm water meer. Na wat op en af duwen van de pin was het weer oke.
De motor lijkt me nog prima in orde maar moet gewoon veel moeite doen om te pin in te kunnen drukken.
De andere drieweg cartridge is besteld en ik wil deze komende week vervangen. De ketel hangt op het gelijkvloers (3 radiators maar de ketel hangt hoger) en boven heb ik nog eens drie radiators.
Om zo weinig als mogelijk water van de installatie af te moeten laten wilde ik het volgende doen: als het warm water uit de ketel komt en naar de verdeler loopt, kan ik een kraan dicht zetten. Als het water terug komt van de radiatoren zit er tussen de verdeler en de ingang van de ketel ook een kraan. Deze wil ik ook dicht zetten.
Is dit een goed idee?
Bijkomende vraag: moet ik de hoogste radiator terug ontluchten na het bijvullen van de CV?
Dus je hebt 2 afsluiters onder de ketel?
Als binnen die afsluiters jou vulkraan zit is het goed
Zet afsluiters dicht
Tap water in de ketel af
Trek ketel uit het stopcontact
Leg een handdoek in de ketel tegen de voorprint aan.
Tijdens het aftappen ook even de pin indrukken anders blijft er toch nog cv waterdruk in.
Dan het binnenwerk van de klep vervangen.
Let op ze breken tijdens demontage nog wel eens af zorg er voor dat er niets in het klephoorn achter blijft.
Nieuwe binnenwerk er in zetten
Cv vullen
Stekker er in
Ontluchten
Klaar
Dat klopt inderdaad, bedankt! Ik ga het zo proberen!
Is er een reden waarom je eerst het water aflaat en dan de stekker eruit trekt? Ik wilde eerst de stekker eruit trekken en dan het water eraf laten.
DylanS
