Vaillant VCW NL 180 XE A25 slaat niet aan
Evert2404
Beste forumleden, mijn vraag is de volgende.
Mijn VCW ketel die alleen als verwarming aangesloten en gebruikt wordt doet niets meer.
Volgens mij krijgt hij geen stroom via de aansluitkast.
Stekker doet het wel tot aan de aansluitpunten in het zwarte kastje onder die aluminium kast. De zekeringen gecontroleerd en er bleken er 3 stuk te zijn, nl de 2 2A zandzekeringen en 1 1,25A glaszekering.
De 0,25 A zekering naast het aansluitblok was goed. Er brandt ook geen lampje ergens. De schakelaar staan aan en de radiatoren zijn geopend. Gaskraan is ook open.
Zou er een elektrisch probleem in de printplaten kunnen zijn ??
Utreg
Probeer eens de 3 en de 4 door te verbinden,dat is de thermostaat aansluiting .
Of meet tussen 3 en 5 of u 24 volt heb.
Evert2404
Sorry, vergeten te vermelden, ik heb geen thermostaat aangesloten.
1 radiator met thermostaatkraan en 1 zonder, staan allebei open
Utreg
Rechts naast achter de pomp zit een rubber kastje,dat is de maximaal thermostaat daarop zit een knop die je kan indrukken.
Druk die eens in.
Ik ga er dus van uit dat de pomp niet draait.
Evert2404
Nee pomp draait niet en knopje indrukken helpt ook niet.
by the way, zit er in de aan/uit knop een lamp, zo ja dan brand deze niet.
Utreg
Lampje in je schakelaar kan kapot zijn.
Heb je wel 220v spanning op je ketel? gemeten?
En 24 volt tussen 3 en 5?
Pomp zit niet vast?Draai op de kop van de pomp het afsluitdopje er af.(Pas op water)
En geef de pomp as eens een draai met een schroevendraaier.
Evert2404
Moet ik morgen even testen, ik heb zelf geen spanningsmeter, effe lenen.
bij de + en - voeding aansluitingen heb ik wel spanning.
ik meld me morgen middag met meer info,
alvast bedankt.
Evert2404
Nou, vorige opties uitgeprobeerd.
Zwarte knop, max thermostaat helpt niet.
pomp draait niet en zit niet vast.
geen spanning op ketel.
wederom zekeringen getest, de 2A zekeringen waren weer defect, deze vervangen.
Na aansluitdraden gecheckt te hebben op kortsluiting alles weer aangesloten en stekker in stopcontact gestopt.
Na linker schakelaar op verwarming en rechter hoofdschakelaar omdraaien weer niets.
Schets mijn verbazing : zekeringen WEER defect.
nu weet ik het ook niet meer, lijkt mij een serieus probleem.
Evert2404
Volgens een kennis kan of kunnen de printplaten kapot zijn, is dit een mogelijkheid.
Of de wikkelingen vd pomp defect. pomp type VP5-2E.
Kan ik de printplaten uitbouwen en visueel controleren of hier iets aan is,
en natuurlijk is dit makkelijk zelf te doen, vervangen of zo iets.
Utreg
Haal de aansluiting van de pomp los en kijk dan of de zekeringen heel blijven.
Evert2404
Heb de pomp nog niet getest, meld het even omdat Utreg anders denkt dat ik niets meer van me laat horen.
Ik heb even te druk met een aantal bomen die afgelopen nacht tijdens de storm in mijn voortuin zijn gewaaid, als ik een houtkachel had (dus niet) zou ik meer dan genoeg warmte hebben de komende tijd.
meld me weer snel.
Cv-dokter
Zou ook kunnen dat de ventilator kortsluiting maakt.
