Lmroos
Weet iemand een oplossing voor het volgende probleem?
Ik heb een Vaillant Thermocompact VCW NL 180 XE verwarmingsketel bouwjaar 1989.
Wanneer ik de warmwaterkraan heb gebruikt blijft de schakelaar die je achter de frontplaat vindt hangen (rond met 4 koperen buisjes en daarachter hevel met veer). Gevolg is dat de CV niet meer aanslaat en de ketel loeiheet word omdat hij het singnaal krijgt dat er warm water nodig is.
In eerste intantie trok ik steeds de stekker los waardoor de ketel uiteindelijk begon af te koelen. Op enig moment hoorde ik dan een pang-geluid. Inmiddels ben ik er achter dat dit geluid werd veroorzaakt door het terugschieten van deze schakelaar. Als ik dan de stekker weer in het stopcontact stak sloeg de CV wel weer aan. Nu geef ik de schakelaar na gebruikmaking van warm water een zetje zodat hij terug schiet.
Zo'n drie jaar terug is deze schakelaar al eens vervangen. Slijtage lijkt daarom niet voor de hand te liggen. Weet iemand of dit probleem nog een andere oorzaak kan hebben dan eenvoudigweg het blijven hangen van de schakelaar? Zoja, hoe los ik dit op? En als het wel de schakelaar zelf blijkt te zijn kan ik daar dan nog iets aan repareren?
Ik ben bang dat het steeds terugduwen van de schakelaar schadelijk kan zijn. Het is overigens ook erg lastig om dit steeds te moeten doen.
