Utp en kabel draden trekken
Ik ben druk aan het verbouwen en nu moet ik binnen kort upt en kabel draad trekken.
Hoe kan ik utp en kabeldraad (niet tegelijk) het beste aan een trekveer bevestigen?
gr
UTP aanstrippen en de aders in 2 setjes verdelen, deze kruislings door het oog steken. Dus 1 set van links en 1 set van rechts.
Deze weer langs de kabel leggen en vast tapen.
CAI kabel ongeveer 1 cm van het uiteinde doorboren met een stukje 2,5 mm² installatie draad.
Prik deze zo recht mogelijk door het midden van de kabel.
Deze draad steek je door de trekveer net als UTP en weer alles aftapen zodat het een bundel blijft.
Je moet natuurlijk zover doortrekken zodat je voldoende goede kabel hebt op de plaats van bestemming. Het doorboorde stuk knip je af.
Nee de installatie draad gaat er vlak langs.
Verder maakt het ook niets uit want de binnen kern is veel te zwak daar prik je zo door.
Na het trekken knip je de eerste 2 cm eraf en je hebt een mooie kabel lopen.
Afhankelijk van wat voor snelheden je wilt hebben op je UTP kabel is het leggen van kabel heel wat anders dan kabel trekken.
Een monteur die wel even cat/UTP kabel gaat trekken kan wat mij betreft meteen weer van de bouw vertrekken.
Datakabel wordt nl. niet getrokken maar gelegd. :idea:
Door het sjorren aan de kabels kan nl. de twisting die in de aderparen zit uit elkaar getrokken worden en als je gaat meten (vooral op lange kabels) dan kan het zijn dat door het overmatig trekken aan de kabel de gestelde eisen niet gehaald kunnen worden en dat de kabel opnieuw gelegd moet worden om het geheel te kunnen certificeren.
Tijdens de bouw is dat opnieuw leggen vaak geen probleem, maar meestal wordt de patchkast en datawcd's geplaatst als de ruwbouw klaar is en de patchruimte stofvrij is, dus zo ongeveer als de vloerbedekking gelegd is en het systeemplafond dicht zit.
En om dan nog even een kabel van 80m te vervangen :roll:
Nu zal het in een woning nog wel meevallen, maar wellicht toch iets om rekening mee te houden.
Mocht een kabel toch zwaar gaan gebruik dan siliconenspray (en absoluut geen afwasmiddel oid.) om het geheel wat beter te laten glijden.
Trek dan tevens een overlengte van ruim een meter zodat je dat stuk er af kunt knippen.
Verder bestaan er zgn. trekkousjes die je om de buitenmantel van een kabel (utp/cai enz) kunt schuiven en die bij het aantrekken de kabel zelf vasthouden zodat je niet aan de binnenkern hoeft te trekken.
Ik weet alleen niet of je die in de bouwmarkt kunt kopen.
suc6
Gerrit Bakker
Beste Gerrit,
Omdat ik in de nabije toekomst dit ook moet doen komen jouw tips mij zeker van pas! Een bedankje is hier mijns inziens op zijn plaats: bedankt! :D
Altijd leuk om te horen.
Vergeet vooral de tip van de siliconenspray niet ipv. afwasmiddel.
Mocht er nl. tijdens de bouw water in de buis zijn gelopen dan zal het afwasmiddel na het water vaak verdwenen zijn en loop het geheel nog stroef.
Nog erger is het feit dat afwasmiddel de mantel week kan maken waardoor de kabel als het ware in de buis gaat plakken.
Mocht er later iets met de kabel aan de hand zijn en moet hij vervangen worden dan kan het zijn dat, doordat het afwasmiddel opgedroogd is, je de kabels zelfs geheel niet uit de buis kunt krijgen.
Gebruik je siliconen spray (even de aanbiedingen van de grootgrutters in de gaten houden daar is siliconenspray vaak veel goedkoper) dan heb je dat probleem niet en glijdt een kabel na 10 jaar nog steeds even gemakkelijk door een buis.
suc6
Gerrit Bakker
Allen bedankt,
Ik heb van het weekeinde de kabels netjes door de buizen heen getrokken.
Bedankt voor de tips, het heeft goed geholpen, met name die van de coaxkabel, ik was zeer sceptisch maar het ging perfect.
gr
