Utp kabel naar zolder
Een goedenavond,
In ons jaren 2010 huis ligt er mooi een koof naast de meterkast naar de zolder waar de cv installatie staat. Hier zijn fijn een aantal leidingen naar boven getrokken, alleen is er geen rekening gehouden om ook een lege leiding te leggen naar zolder.
Op de begane grond zat er al mooi een gat van 10cm in het plafond. Op zolder heb ik parallel in de vloer een gat geboord van 25mm om daar een pvc installatiebuis doorheen te duwen naar onder.
Doordat de koof vol met steenwol zit, krijg ik het maar niet voor elkaar de buis in het gat op de begane grond te krijgen. Onder zie je ook niet meer dan steenwol door het gat en krijg ik maar geen zicht op de pvc buis. De volle 3 meter gaan wel op zolder omlaag en je voelt hem ook tikken op de plafond onder.
Heeft iemand een tip hoe ik de pvc leiding onder toch erdoor ga krijgen? Wanneer onder het gat groter zou zijn, zou ik met mijn handen de buis kunnen aannemen, maar dan zou ik al met een diamantboor aan de slag moeten gaan, wat ik niet direct zie zitten en daarvoor ook de constructie voor de koof en meterkast weg moet.
Ik ben benieuwd of iemand een tip heeft.
Groeten Ivo
Je zou een trekveer door de buis kunnen duwen terwijl je de buis enkele cm's optilt. Dan gaat de trekveer zich ophopen op het plafond en je hoopt dan dat er een lus net boven het gat zichtbaar wordt.
Van onder naar boven proberen? Dan moet je het gat boven groter maken waarschijnlijk, maar dat is de zolder maar...
Of misschien de pvc buis schuin afzagen zodat je een scherpe punt krijgt die wel recht naar beneden door de isolatie heen prikt. De anders stompe kant zal dan door de isolatie enigszins opzij geleid worden, waardoor je uitkomt naast het gat.
Of iemand met kleine(re) handjes regelen.
Dat met die trekveer en dan met een van metaal.
Door het gat een magneet met een touw en "zoeken". (stukje metaal buigen zodat je 10cm opzij kan door het gat.
Dank voor het meedenken, ik ga ermee aan de slag. Het is een typisch gevalletje van het moet toch op de een of andere manier lukken.
De koof zit op de eerste verdieping netjes gestuced en behangen. Daar ga ik niet aan rommelen.
De tip met de veer en magneet is in ieder geval weer een tip die de poging waard is.
Dank!
Ik heb zelf wel eens succes gehad met de aanpak uit #2 en dan van onderaf met een haak (in mijn geval zo'n simpele ijzerdraad kledinghanger uitgevouwen) gaan hengelen.
SammySnbr
