Ik heb Remeha TZERRA+ cv ketel.
Ik krijg alleen maar warm water als ik meerdere kranen open zet in huis. Soms gaat aleen ijskoud water! Hoe kan ik dat oplossen?
De Waterdruk in het verwarming systeem is 1.5bar,
Warm water staat op 55C en warm houden!
Gisteren moet ik kraan 5 keer aan en uit zetten, dan begint ketel water verwarmen!
Maar de verwarming werkt wel goed!
Geen quotes a.u.b. als de tekst er boven staat, mod.
De turbine bevind zich achter de platenwisselaar in de kw toevoer hier zit het printje aan de zijkant aangeklikt, als je deze wil vervangen/schoonmaken zowel cv als kw drukloos maken en dan de gehele platenwisselaar demonteren nu zie je de turbine zitten
