Tzerra plus warm water probleem!
Ik heb Remeha TZERRA+ cv ketel.
Ik krijg alleen maar warm water als ik meerdere kranen open zet in huis. Soms gaat aleen ijskoud water! Hoe kan ik dat oplossen?
Mmmmmmmmmmmm Zal is ff over de glaze bol wrijven.
Wat is de waterdruk in het systeem?
Hoe staat het warm water ingesteld, temperatuur, warm houden of volg klokprogramma.
Iets meer info graag.
john
De Waterdruk in het verwarming systeem is 1.5bar,
Warm water staat op 55C en warm houden!
Gisteren moet ik kraan 5 keer aan en uit zetten, dan begint ketel water verwarmen!
Maar de verwarming werkt wel goed!
Geen quotes a.u.b. als de tekst er boven staat, mod.
Flowsensor vervangen? het printje of de turbine, deze worden nog al eens door elkaar gehaald. Ik vermoed dat de turbine het probleem oplevert,
Hoe kan ik turbine shonemaken? En waar zit printje?
De turbine bevind zich achter de platenwisselaar in de kw toevoer hier zit het printje aan de zijkant aangeklikt, als je deze wil vervangen/schoonmaken zowel cv als kw drukloos maken en dan de gehele platenwisselaar demonteren nu zie je de turbine zitten
Bij mijn, het was echt een turbine of( Cartridge)
ik heb die helemaal open gemakt, en binnen zit geel turbinetje, die was kapot!
Bedankt iedereen!
